2. leht 2-st
Re: 328 fuel trim ja ebaühtlane tühikäik
Postitatud: 16.11.2017 01:14 32
Postitas Leho
Odavamalt ja kiiremini oleks Te autolt mahavõetud Vanos Tallinnas korda tehtud kui sealt hangitud tihendite eest maksite. Lisaks tihendite vahetusest ainuüksi ei piisa, vaja on ka laagrite kolin likvideerida ja mootori tarkvara uuendada. Tarkvara vahetus on lisateenus. Vahel on jõnksutamise puhul ainuüksi sellest piisanud, kuid ilus oleks, et Vanos ise ka töötaks korralikult.
Postitatud: 17.11.2017 14:56 04
Postitas trueplaya
Leho kirjutas:Odavamalt ja kiiremini oleks Te autolt mahavõetud Vanos Tallinnas korda tehtud kui sealt hangitud tihendite eest maksite. Lisaks tihendite vahetusest ainuüksi ei piisa, vaja on ka laagrite kolin likvideerida ja mootori tarkvara uuendada. Tarkvara vahetus on lisateenus. Vahel on jõnksutamise puhul ainuüksi sellest piisanud, kuid ilus oleks, et Vanos ise ka töötaks korralikult.
Mida sa ajad???
Vanos käis maha ja sai tihendid vahetatud. Ja mul pole mingit laagrite kolinat. Ainuke probleem oli pöörete kõikumine külma mootoriga, mille põhjustasid kulunud ja kivistunud vanose tihendid. Need said vahetatud ja vanos korras. Nii, et käi kuu peale oma tarkvara uuendusega.
Postitatud: 17.11.2017 17:05 36
Postitas Leho
Mõni mees võiks oma 1-kordse õnneliku lõpuga kogemusega pükstes püsida.
Postitatud: 17.11.2017 17:42 10
Postitas teet82
Aga mis see tarkvarauuendus üldse teeb, ei aitab nende kulunud tihendite vastu? Kas tühistatakse ära nukkvõllide reguleerimine külmalt või midagi sellist?
Postitatud: 17.11.2017 18:25 56
Postitas ooDDoo
Kirjutatakse sinna uuesti tehasesoft peale. Juu siis salvestab mingid algseaded vms... Olen kirjutanud tehasesoftiga autole uuesti tehasesofti peale ja probleem on kadunud. Kui kauaks seda muidugi ei tea. Tundub et aasta vist on kestnud juba.
Postitatud: 17.11.2017 23:21 19
Postitas Renku
trueplaya kirjutas:WhipLash kirjutas:Ainuke võimalus oli Venemaalt tellida või .... ?
Jah. 10euri post ja läbi eesti posti kohal.
Päris hea..
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Postitatud: 18.11.2017 07:30 28
Postitas teet82
ooDDoo kirjutas:Kirjutatakse sinna uuesti tehasesoft peale.
See on huvitav, äkki siis nullitakse mingid adaptsioonid lihtsalt. Mingi aeg sai neid N62 teemasid põhjalikult uuritud ja seal enamus soovitasid mingi "RAM Backup" teha, see nagu pani vanoste adaptsioonid nulli ja enamusel oli abi sellest.
Renku kirjutas:Ainuke võimalus oli Venemaalt tellida või .... ?
Igaüks vast tellib sealt, kust on lihtsam keeleoskuste põhjal. Mina jääks vene keelega arvatavasti hätta ja telliks kusagilt mujalt, mõnel on jälle vastupidi.
