Tervist,
mure siis selline,et e30 325 jõnksutab aeg-ajalt 40-50-ga sõites- kiirendades nagu seda probleemi ei tähelda aga ühtlasel kiirusel sõites teeb vahepeal mingi jõnksu- nagu kütet ei saaks peale vms.
Küünlad said just päev tagasi uued,küünlajuhtmed ja jagajakaan sai ka eelmine aasta vahetatud.
Kuna varasemalt tühikäik kõikus,siis 3-4 nädalat tagasi sai vahetatud õhulugeja,millega töötas kenasti.
Jõnksutamine algas 3-4 päeva tagasi.Eile sai bensufiltrit uuritud,et vbl ära vahetada,kuid see oli täiesti puhas.
Kui keegi oskab tuvastada,mis võiks viga olla või pakkuda,et mida kontrollida tasuks,oleksin väga tänulik.
e30 325 jõnksutab ühtlaselt sõites
750iA,730d,732i,633CSI,628CSI,530d,528iA Individual,528i M-Tech,525i M-tech,525i, 535ia M-tech,535i Kelleners,3.0CS,3.0Sx2,315,325i,325i cabrio, 320ix2, 316i,318i, 324tdt,340i Turbo, 2000x2,1800,1502,e53
Re: e30 325 jõnksutab ühtlaselt sõites
Vaata võib olla on õhu lõdvik,saab kuskilt lisaõhku.
Õhulõdvik peaks olema ka uus-eelmise omaniku poolt vahetatud.Võtsin küljest ära ja uurisin-puurisin,tundus korralik küll olevat.318I kirjutas:Vaata võib olla on õhu lõdvik,saab kuskilt lisaõhku.
