e36, äravoolud
Postitatud: 18.04.2010 23:41 46
Postitas lotar87
Kas kellelgi oli probleemid äravooludega?? Luugi äravooluga.. ja tuleklaasi äravooluga... mul tuleb vesi sisse kuskilt... juhipoolse põranda all.... arvan et äkki äravoolud on kinni. Aga kus nad asuvad, kus see koht võiks olla - ei tea...
Re: e36, äravoolud
Postitatud: 19.04.2010 18:27 11
Postitas elm
Oletan, et tegemist e36'ga, luugi esi nurkades kaks ava, plasttorud jooksevad tuuleklaasi kõrvalt
uksepostide sees alla. Võimalik, et umbes, võimalik et üldse lahti tulnud.
Re: e36, äravoolud
Postitatud: 19.04.2010 18:52 24
Postitas martinr112
Salongiventilaatori kamber võib ka vett täis olla kuna seal äravoolu torud lähevad tihti umbe. Selle vea korral ka varsti aju hakkab vees ujuma.
Re: e36, äravoolud
Postitatud: 19.04.2010 20:17 18
Postitas Inz999
Kui põrand märg, siis võib olla ka põhja alt punn ära tulnud
Re: e36, äravoolud
Postitatud: 20.04.2010 08:41 23
Postitas lotar87
All on kõik korras... vaatasin... Hakkan venti ja luugi torusid vaatama.
Re: e36, äravoolud
Postitatud: 20.04.2010 09:52 07
Postitas lotar87
martinr112 kirjutas:Salongiventilaatori kamber võib ka vett täis olla kuna seal äravoolu torud lähevad tihti umbe. Selle vea korral ka varsti aju hakkab vees ujuma.
Kas sa mingi skeemi näidata saad kus see kamber on? muidu ei kujuta ette hästi kus lammutama hakata..
Re: e36, äravoolud
Postitatud: 20.04.2010 11:10 27
Postitas MadisP
Re: e36, äravoolud
Postitatud: 20.04.2010 16:06 29
Postitas lotar87
Suurepärana õpetus!!! Tänud kõigile!
Re: e36, äravoolud
Postitatud: 28.04.2010 22:31 40
Postitas MadisP
oled omad augud autol puhtaks saanud??
Re: e36, äravoolud
Postitatud: 01.05.2010 11:01 49
Postitas lotar87
Midagi olen saanud jah... aga seal oli nii kitsas et ma ei tea veel kas oli kasu sellest voi ei olnud... kui vesi tuleb uuesti siis hakkan jalle vaatama.. aga muidu mingi praht oli kull sees ja on valja kukkunud
