E-36 Sõidu ajal hakkavad salongi tuled põlema
djtsux
Peamine sõiduk: bmw e-53
Postitus Postitas djtsux »
Äkki suudab keegi mind aidata..
Käisin autoga moototri pesu tegemas ja vist peale seda on jama sees...
Kui autoga sõitma lähen siis mingi hetk hakkab jala juurest tuled põlema ja NII kui PIDURDAD siis kustuvad ära..jätad auto seisma siis..krt kesklukk ei tööta ,paned käsitsi nupud alla siis lahti saab võtme pealt..
Samas järgmine kord kui auto sõidu lõpetad siis pult töötab ja tuled ei vilkunud.. Uus sõit jama uuesti sees
Kas võib olla, et kuskil lühis juhtmete vahel AGA kus !!!!
bmw X-5 E-53
LauriTT
Re: E-36 Sõidu ajal hakkavad salongi tuled põlema
Postitus Postitas LauriTT »
Esiukse lülitid jamavad. Kontrollida saad nii, et tõmbad ust sissepoole. Siis saad teada, kas vahetada välja vasak, või parem lüliti. Lüliti asub ukseluku vastuses.
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Just nii, endal oli juhi poolne andur ära kulunud ja jamas samamoodi, algul oli hull müstika, et mis nüüd siis lahti on. :D Kasvatasin klaaskiud pahtliga kõrgemaks andurit :)
LauriTT
Peab hästi vastu?
Inz999
LauriTT kirjutas:Peab hästi vastu?
ca. Kolm kuud on pidanud. Algselt oli see muidugi ajutise lahendusena mõeldud, aga siia maani on pidanud.
djtsux
Jah probleem seal jah
Kulunud anduri plastk osa..
Käin mingi aeg um-ist läbi vaatan palju seal see maksab :D siis annan siia ka teada
MÜSTIKA ka minu jaoks :D
JAH asi seal vahetasin ära ja nüüd Ok kõik
bmw X-5 E-53
