E36 rehvid kuluvad
Postitatud: 03.06.2010 12:22 17
Postitas Meemees
Tere,
selline probleem, et sööb tagumiste rehvide kummi sisekülgesid. Käidud on kaks korda sildade reguleerimises aga ei ole nagu kasu olnud. Ehk keegi oskab öelda mingi põhjuse. Kummid on laiad ka muidugi 225, ma ei oska öelda kas see on probleem või mitte, ehk keegi oskab aidata.
Re: E36 rehvid kuluvad
Postitatud: 03.06.2010 12:56 30
Postitas Rakvererax22
Kus sa sillastendis käisid, et viga ei suudeta leida ? 225 pole midagi nii lai !
Postitatud: 03.06.2010 14:12 48
Postitas Meemees
Ühe korra Tartus ja teist korda rakveres.
Postitatud: 03.06.2010 15:49 42
Postitas kimmo
Kas velgede offset on õige? Kas rehvi diameeter on õige? Kas autol on madaldusvedru?
Postitatud: 03.06.2010 16:03 34
Postitas Meemees
Nii palju oskan ma öelda, et madaldust ei ole aga vb on lihsalt tagumised amordid ära väsinu ja sellepärast hoiab kuidagi või ma ei tea
Postitatud: 03.06.2010 16:08 56
Postitas tonisk
Oli samuti selline probleem et kulutas siseküljed tagarehvidel (225/50) ära, lahendus oli panna 205/50 rehv ja probleemist vaba.
Postitatud: 03.06.2010 16:48 34
Postitas Meemees
Selge...peab ikka hakkam rulli välja pritsima:D
Postitatud: 03.06.2010 16:58 16
Postitas raimo_r
Ja kui need ka seest kuluvad, panete 165/90/13 lõpuks alla? Andke minna
Postitatud: 04.06.2010 09:48 57
Postitas D0N
Mina sain samale probleemile lahenduse kui lasin tagumised silikoonpuksid ära vahetada.
Postitatud: 04.06.2010 23:38 23
Postitas Alari.
Enda e39sal olen sellest juba loobund,taga igast pukse vahetand ja silda mitmetes kohtades reguleerind,kuid jah ikka kulub
eks see madaldus mängib ka mul endal rolli.
Muidugi selline küsimus,et kas ikka rehvirõhud paigas?Targematelt meestelt sain teada,et minu 528il 18´ 235/40 rehvil peab taga olema 2,7bari ja ees 2,0 v 2,1 ning see parandas tunduvalt auto käitumist ja lisaks täheldand,et selle rõhuga taga enam seest serva niiväga ei söögi,st mitte märgatavalt.
Eks siit hakkab selle rehvirõhu kohta palju kriitikat tulema kuid ja endal nii ja väga rahul.
Postitatud: 06.06.2010 13:04 58
Postitas Vabakuulaja
Mul ka 225 /50 all ja öige offsetiga veljed, pole märganud probleemi. Mine lase UM-is korra sild üle vaadatat.
Postitatud: 07.06.2010 00:31 57
Postitas Meemees
Aitäh vastuste eest. Rõhu koha pealt ma ei tea palju seal sees olema peab. Keegi nagu otseselt mingeid kindlaid nr mulle öelnud ei ole. Eks kuskilt pean minema abi otsima jah.
