Probleem e36 tagurpidi käigu tuledega!
Postitatud: 26.06.2010 22:42 02
Postitas -Priit-
Autoks siis e36 318, 97 aasta, manuaal. Probleem siis selline, et kui tagurpidi käik sisse lükata, siis ei lähe tagurpidikäigu tuled põlema. Oskab keegi võibolla öelda, milles võib viga olla? Pirnid ja kaitsmed terved.
Re: Probleem e36 tagurpidi käigu tuledega!
Postitatud: 26.06.2010 23:07 06
Postitas AlarLA
Ma ei tea kuidas e36-el täpselt on, kui e46 on käigukasti küljes üsna kerge vaevaga vahetatav lüliti. Mul oli sama probleem, et tuled ei läinud põlema ning lisaks ei töötanud ka parkimisandurid. Vahetasin lüliti ära ja sellega asi piirdus. Äkki on sellest leheküljest abi http://www.unitedbimmer.com/forums/bmw- ... h-diy.html
Postitatud: 26.06.2010 23:13 29
Postitas -Priit-
Ok. Homme uurin lähemalt, kas võib selles viga olla! :)
Postitatud: 27.06.2010 00:51 03
Postitas Lauri_R
e36-l peaks see lüliti pistik käiguhoovastiku juures kohe asuma, seda siis auto alt.
Postitatud: 27.06.2010 00:57 41
Postitas toivoku
lauri91 kirjutas:e36-l peaks see lüliti pistik käiguhoovastiku juures kohe asuma, seda siis auto alt.
Käigukasti küljes on ikka see lüliti :)
Postitatud: 27.06.2010 01:07 58
Postitas andresv
Käigukasti küljes oli jah, enda autol sai seda samuti vahetatud samal põhjusel.
Postitatud: 28.06.2010 00:14 05
Postitas Renku
sama siin ;)
Postitatud: 28.06.2010 00:32 36
Postitas Pavel_V
Tagatuledel on relee ka vahel.Testriga võid ka muidu proovida kas vool üldse jõuab nendeni, kui ei jõua siis vähemalt teada, et kaob juba enne kuskil ära.
http://www.bmwe36blog.com/2008/02/12/bm ... ay-layout/
Postitatud: 30.06.2010 22:28 25
Postitas -Priit-
Probleem sai lahendatud, viga oli ja selles anduris (lülitis) käigukasti küljes, peale selle oli veel muidugi läbi ka kaitse, mis oli siis vast katkise lüliti tõttu läbi põlenud.
