E36 kütusenäidik
E36 kütusenäidik
Mis võiks viga olla, kui kütusenäidik kukkus sõiduajal nulli? Mõõtsin bens. paagil testriga takistuse üle ja seega bens. paagi andur peaks töötama. Võtsin ka kellaploki maha ja lahti aga seal ei oska küll midagi mõõta ega testida, kunas seal ju mikroprotsessorid. Mis nagu edasi teha või uurida, testida?
Re: E36 kütusenäidik
Anduri pistik, mis kinnitub kütusepumba külge suure tõenäosusega ära väsinud.
Rev range is there to be used!
Kuskohas see kütusepump asub, et kontrollida?
Tagumise istme all paremal pool. Vasakul asub ka seadeldis millega saab pump paagi teisest poolest kütust kätte ja ka seal küljes on andur ja pistik. Pumba küljes on 2 pistikut - üks neist pumba vool, teine anduri pistik. Kontrolli pistikud üle, ei teeks paha ka pistikud lahti võtta ja otsi ilma pistiku kereta uurida. Minu juhtumil oli vaskjuhtme isolatsioon täiesti korras ja juhe tundus terve aga tegelikult oli juhe seest ära oksüdeerunud. Lõikasin jupi vahelt, puhastasin pistiku otsa ära ja jootsin kokku. Töötab.
Sain nüüd kütusenäidiku tööle, viga ikkagi oli anduris, st. et juhe oli ära. Võtsin selle paagi kaane maha ja silmaga oli näha,paagi seestpoolt anduri juhe ära.
Nüüd peale seda jebimist kadus näidikuteplokis see läbisõitu näitav taustvalgus ära, pirnid terved, aga läbisõitu näeb väga ähmaselt, et milles asi?
