E36 spidomeeti kaitse mure
Postitatud: 12.07.2010 17:00 36
Postitas saar352
Auto siis compact ja mure selles, et paar päeva tagasi hakkas jamama spidomeeti kaitse. Nimelt ta lööb kaitsme mingiaeg uuesti ja uuesti läbi. Kõik toimib ilusti, tuled põlevad ja kõik aga kui kaitsme läbi lööb, siis veetemperatuuri näidik läheb põhja ja kutuse näidik läheb nulli. Kui pidurit vajutada peale kaitsme läbi minekut, siis veenäidiku näit läheb samal ajal uuesti normaali peale tagasi seniks kui pidurit hoida.
Paned uue kaitsme ei juhtu midagi, kõik töötab ja mingi aeg lööb jälle läbi. Vahest kohe, vahest päeva pärast.
Mis võib seda põhjustada, kas viga liigses kuumuses või on kuskil lühis. On kellelgi veel sellist muret olnud.
