E36 316 1992 probleem bensupumbaga
Postitatud: 23.07.2010 15:15 10
Postitas -Nozz
Lööb bensupumba kaitset läbi. Alguses arvasin, et bensupump ise õhtal aga kui anda akust otse voolu siis töötab ilusti. Kust ma peaksin kala otsima?
Re: E36 316 1992 probleem bensupumbaga
Postitatud: 25.07.2010 11:33 09
Postitas bumps
Kui lööb kaitset läbi siis kuskil juhtmetes lühis (otsi nt tagumise istme all olevatest või vaata pistikut). Aga oled kindel, et kaitse? Peaks olema karbmis nr 18 all. Võib ka relee ise õhtal olla.
