E36 325TDS automaat kast
konsul
Postitus Postitas konsul »
Selline mure et kui kast lülitid 2 to 3 kaik Toimub selline asi et kast ei joua 3 kaigu ja motori poored kasvavad ja ainult siis laheb 3 kaik
Kas keegi teab mis see voiks olla ja nagu seda parandata
sander k
Re: E36 325TDS automaat kast
Postitus Postitas sander k »
Nagu 3 mas käik läheb laksuga sisse. Kui nii siis kast maha ja remonti. G-siduri trummli stoperdus purunenud ja halvemal juhl on trummli ka ära lõhkunud.
