Probleem selles et autol Küttekulu suur(20L sajale).Ja tundub et autol küte räikgelt peal nagu rikas segu vist.Kas kuskil on mingi reguleerkruvi.Autoks 325 141kw
Auto on käinud diagnostis.Kus nagu oli korras.
Vahetatud:Õhufilter,õli,tosool,:D, küünlad,õhulugeja(autopealt mis oli ok kütusekuluga)(õhulugejaga läks nagu mineka paremaks ja mingisugune väike puterdamine kadus ära).Lambda(bosch,4juhet).Temp on autol ilusti keskel.Mis asi seda veel seletada võiks.
Suured tänud igasuguse abi eest.
E36 Kütusereguleerimine.(kütusekulu suur)
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E36 Kütusereguleerimine.(kütusekulu suur)
Ei miskit reguleer kruvi ei ole, mine korraliku diagnostiku juurde, vaaata,et kuskilt ei lekiks.einarxxx kirjutas:Probleem selles et autol Küttekulu suur(20L sajale).Ja tundub et autol küte räikgelt peal nagu rikas segu vist.Kas kuskil on mingi reguleerkruvi.Autoks 325 141kw
Viljandis Musta tee ja Rohelise tänava nurga peal on Kiivikase garaaž. Mine selle sepa juurde, zajebis diagnostik on.
Rev range is there to be used!
