320d '04 andur
Postitatud: 02.09.2010 21:07 58
Postitas Jaanus_V
Tervist,
Lugu järgmine, et sõbral on siis 04'nda aasta 320d ja tal on tulede lüliti 0 asendist vasakul veel üks asend, mis peaks siis olema vist päevatuled mis põlevad pimedas? Igastahes, ta tahaks sellist asja teada, et saaks seda andurit kuidagi petta, et ta päevasel ajal ka töötaks, et ei peaks üldse selle tulede lülitigi jebima? Ja kus see andur asub?
Ette tänades!
Re: 320d '04 andur
Postitatud: 02.09.2010 21:47 29
Postitas Heikooo
teema pealkiri võiks parem olla!
ja minu teada see asi käib arutiga
Re: 320d '04 andur
Postitatud: 02.09.2010 23:22 01
Postitas 2Fast
Kõik on õige, tegemist tõesti automaat tuledega mis hakkavad pimedas põlema, kui anduri üles leiaks võib selle tõesti lihtsalt ära petta, et ta arvaks, et on koguaeg pime, aga tark masin järgi ühendada ja asi ümber programeerida on vast viisakam.
Re: 320d '04 andur
Postitatud: 03.09.2010 12:21 34
Postitas Jaanus_V
2Fast kirjutas:Kõik on õige, tegemist tõesti automaat tuledega mis hakkavad pimedas põlema, kui anduri üles leiaks võib selle tõesti lihtsalt ära petta, et ta arvaks, et on koguaeg pime, aga tark masin järgi ühendada ja asi ümber programeerida on vast viisakam.
On neid tarku masinaid Tallinnas palju?
Re: 320d '04 andur
Postitatud: 03.09.2010 15:00 59
Postitas Kris K
Usun, et Patrik peaks sellega kindlasti hakkama saama: Uuri:
http://www.carmasters.ee
Re: 320d '04 andur
Postitatud: 05.09.2010 11:46 19
Postitas Razta
Kontrolli kas sul jäävad tuled põlema kui tuled on sisselülitatud asendis (kõige paremal) ja võtad võtme eest ära. Mul vähemalt kustuvd siis tuled ära ja pole lülitit vaja üldse näppida. Kui jäävad põlema siis UM või Patric aitavad sellega.
Re: 320d '04 andur
Postitatud: 05.09.2010 12:28 25
Postitas TiitR
Razta kirjutas:Kontrolli kas sul jäävad tuled põlema kui tuled on sisselülitatud asendis (kõige paremal) ja võtad võtme eest ära. Mul vähemalt kustuvd siis tuled ära ja pole lülitit vaja üldse näppida. Kui jäävad põlema siis UM või Patric aitavad sellega.
Seda nimetataksegi tulede automaatikaks!
E60-l sai seda automaatikat muuseas ühe linnukese lisamisega kompust...eelduseks, et soft oli uuendatud
Re: 320d '04 andur
Postitatud: 05.09.2010 12:43 36
Postitas Razta
Teema algataja rääkuis ju sellest parempoolsest lülitiastmest, mis valgel ajal hoiab ainult parke sees ja lähikad lükkab sisse alles hämaruse saabudes.
Re: 320d '04 andur
Postitatud: 05.09.2010 13:56 42
Postitas TiitR
Razta kirjutas:Teema algataja rääkuis ju sellest parempoolsest lülitiastmest, mis valgel ajal hoiab ainult parke sees ja lähikad lükkab sisse alles hämaruse saabudes.
Ära nüüd aja segamini - kui lüliti ikka VASAKULE keeratud, siis kehtib see hämara värk. Paremal on tavaline tulede reziim.
Edit: Panen ka pildi oma e60-st, kus vasakus asendis on väike "A" täheke ehk sakslaste tulede automaatika - hämara värk...minu puhul sai aga soft UM-is uuendatud ja hiljem oli lüliti vaid paremas asendis ja tuledel oli automaatika peal
Re: 320d '04 andur
Postitatud: 05.09.2010 14:01 36
Postitas Razta
TiitR kirjutas:Razta kirjutas:Teema algataja rääkuis ju sellest parempoolsest lülitiastmest, mis valgel ajal hoiab ainult parke sees ja lähikad lükkab sisse alles hämaruse saabudes.
Täpselt..
Re: 320d '04 andur
Postitatud: 12.09.2010 16:51 52
Postitas Jaanus_V
Lukku!
