e46 tagumine kojamees ja pesur ei tööta
Jan_Ar
Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Postitus Postitas Jan_Ar »
Probleem täpsemalt selles, et vool ei tule sisse, kuigi kaitsmed kontrollitud ja terved.
Peale kevadet pole seda kasutanud, sest kojamehe mehhanism jäi kinni. Enne töötas ilusti.
Kas võib olla, et kärsatas mingi relee maha kui kojamehe mootoril raskeks läks?
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Re: e46 tagumine kojamees ja pesur ei tööta
Postitus Postitas Razta »
Vaata üle luugi ja kere vaheline ühenduskoht, kui sinna tuleb toide peale siis juhe vahelt lihtsalt katki.
Jan_Ar
Ma ei tea kust see pumba juhe jookseb.
Igastahes peale tagumise klaasi liigutamist pump töötas ja vesi tuli. Kojamehe mootor ei teinud aga endiselt midagi :|
Jan_Ar
Pumba juures paistis olukord puhas olevat. Aga eks uurin ka lähemalt järgi. Kust tuleb aga anomaalia, et vool sinna vahepeal ei jõua. Kojamehe mootor pole veel elumärki näidanud. :|
Ilmad kisuvad varsti ära, ei saa kaua jokutada.
Razta
Kuna mul endal sedaan siis ega ma palju selle kojemehe kohta ei tea. aga kindel on see et luugi ja autovahelt jookseb juhe ja see juhe võib katki minna. Siis ei jõua ka toide mootorini.
Kiire googeldamine pakkus ka sellist varianti, et see andur vigane, mis ütleb autole, kas tagaklaas on kinni või lahti.
