Tere!
Sattusin siis probleemi ette, kuna mul signaal on täiesti jahe ning arvatav probleem on ikkagi rooli juures, siis tahaks teada kuidas ma saaks rooli kätte. Airbagi eemaldasin, samuti ka poldi. Rool loksub õrnalt nuutide peal kuid ära ei tule, sellest tulenekski küsimus, et kas pean lihtsalt tõmmitsad tegema ja jõudu rakendama õrnalt või on kuskil mingi stopper, mis mul kahe silma vahele jäänud?
NB! Pildil on polt veel ees, muidu võtsin vahepeal maha.
Kuna vahepeal tekkis sada muud jama autoga ning olin juba signaali jandi pikale saatnud. Auto sai hiljuti esisillas kapitaalremondi kuid üks probleem kummitab ikka lisaks signaalile. Nimelt siis ma täpselt ei tea kas rooli võllil( vms seda nimetatakse) on suur lõtk sees, ehk siis rooli saab vabalt igas suunas liigutada. Tahaks seda viga samamoodi likvideerida nagu ka signaali kuid ikkagi ei saa seda rooli küljest. Rool ise ka õrnalt lõtkub nuudi otsas kuid tõmba mis jõuga tahes ei liigu mitte mingil määral väljapoole, isegi tõmbamise ajal liigutades.
Tõmmitsat pole julgenud teha, sest ei taha rooli ära painutada või lõhkuda, muidu idee poolest kui kasutada airbagi kinnituspolte, saaks midagi valmis ehitada.
Kirjeldus sai suhteliselt segane, aga loodan, et keegi saab sellest midagi aru, panen ühe pildi ja väike video roolist.
/// Videost vist eriti midagi kasu pole, aga seal näha, et kui roolilukk peal, siis ta ei loksu, nii kui roolilukk maha võtta, loksub kogu kupatusega.
aare666 kirjutas:Paned käed kahelt poolt rooli alla ja lööd üles so. enda poole tugevalt peab tulema maha
Pole kasu, proovitud mitu korda, jõus ka asi olla ei saa. Aga eks näis, peab arvatavasti mõne teise rooli juurde otsima ja siis tõmmitsaga kallale minema.
Äkki on polt hullu jõuga enne kinni keeratud? Nüüd mõni serv ees nii öelda ära valtsinud?
Või on nuut ilusti näha? Pildi järgi ei oska väga öelda.
Loksumist võib põhjustada see koht kust roolisammas salongist väljub(pedaalide tagune) mul oli sealt mingi lukusti lahti ja ka rool liikus. See lukusti tuli kuidagi sisse suruda ja keerata.
Edu
Rando
Randofer kirjutas:Äkki on polt hullu jõuga enne kinni keeratud? Nüüd mõni serv ees nii öelda ära valtsinud?
Edu
Rando
Võib tõesti olla, kuid jõuga peaks ta ikkagi lahti tulema. Samas nuut on ilusti näha ning hästi õrnalt saab ka liigutada. Aga no eks vaatab, homme üritan veel mingeid variante leiutada. Kui kasu asjast ei saa, eks siis tuleb asjaga leppida või rooli lammutama hakata. Või äkki ilmun isegi Tartu kogunemisele kui suudan piisavalt kooli kõrvalt raha kokku hoida, lasen seal rahval proovida.
Muidugi relaga, saab kähku asjaga ühelepoole... Nädalavahetuseks saan spetsiaalselt tehtud tõmmitsa tuttava käest, tollega peaks kätte saama loodetavasti.
