E36 kolks gaasi andmisel
Postitatud: 27.09.2010 15:51 05
Postitas ainulaadne
Mure siis selline, et kui gaasi vajutan siis käib kolks tagasillas. Selline mitte väga vali, kuid siiski kõvasti häiriv, tegelikult võibolla isegi mitte kolks vaid naks (nagu pleki murdumine vms)
Olen siin neid teemasid lugenud ja proovinud, aga abi ei kuskilt. Sillakinnitused on korralikud ja neid olen oma 10 korda üle vaadanud korduvalt, kuna tundub pidevalt, et muus asi nagu olla ei saa. Differ äsja vahetatud ja korralik (probleem oli ka enne vahetust).
Kolksu teeb iga käiguga igal kiirusel, olenemata sellest, kui palju gaasi annan. Järsult gaasi andes käib kiiresti ja kõvemini kolks ära, aeglaselt ja sujuvalt vajutades - viivitusega, aga on olemas. Kostub tagant parema ratta juurest.
Naljakas asi on see, et mingiks ajaks saan kolksust lahti, kui järsemalt tagurdada, siis mingi aeg ei kolksu, aga varsti jälle sama seis.
Mis asi teeb, mina aru ei saa. Olen isegi pidurid juba lahti võtnud ja üle vaadanud, et äkki seal mingi viga, aga seal kõik nii nagu olema peab. Mõistus enam ei võta.
Re: E36 kolks gaasi andmisel
Postitatud: 28.09.2010 09:31 34
Postitas birgit123
Kontrolli veovõlle.
Postitatud: 28.09.2010 10:19 20
Postitas ainulaadne
Veovõllid oleks justkui korras. Kaitsekummid 100% terved ja lõtke ei tuvastanud.
Kõige müstilisem ongi see, et tagurdades pole kordagi kolksatanud ja peale tagurdamist ka mingi aeg enam kuulda pole, tavaliselt kuni järgmise sõiduni.
Postitatud: 28.09.2010 12:15 37
Postitas RK1.0
Äkki tagumised amordipadjad?
Postitatud: 28.09.2010 14:14 56
Postitas ainulaadne
Amordipadjad on normaalsed.
Aga kuidas seletada kolksu kadumist tagurdades, kui asi sillapuksides?
Postitatud: 29.09.2010 20:47 14
Postitas BMW3
Siis on asi kardaani ristis :d
Postitatud: 30.09.2010 12:49 20
Postitas Ulvar
Sild pole kere küljest eralduma hakanud äkki?
Postitatud: 30.09.2010 18:51 49
Postitas darkie
ainulaadne kirjutas:Sillakinnitused on korralikud ja neid olen oma 10 korda üle vaadanud korduvalt.
Postitatud: 30.09.2010 22:26 41
Postitas Ulvar
darkie kirjutas:
Sry, my bad...see koht jäi meelest maha :oops:
Postitatud: 01.10.2010 16:41 36
Postitas ainulaadne
Kardaanis loksu pole, ei tea kas saab rist olla siis. Ristiga vist rohkem sidurit lahti lastes kolks.
Postitatud: 12.11.2010 23:10 27
Postitas Suskin
Jahutus vedeliku vms kann pagasnikus lööb tralli suure hurraaga?:D
Postitatud: 13.11.2010 19:03 43
Postitas D-K
oli e39 ga suht samalaadne probleem aga ei tea kas praegune soovitus aitab,e39l oli kardaani vahel niiõelda kummitihend paari cm paksune aga ei tea kas sul ka on mul oli see läbi
Postitatud: 14.11.2010 21:56 20
Postitas Digimok
minul oli ka kolks tagasillas seda põhjustas katkiminev differ vaata üle
Postitatud: 03.07.2011 17:38 15
Postitas Gemelo
Vaata üle kardaani leevendi ega seal mõrasi sees pole? ja siis kardaani vahe pukk mis kipub ikka läbi minema.... Kui sul 1.8 siis on mul sulle mõlemad pakkuda ka... või midagi muud....
Postitatud: 03.07.2011 20:02 23
Postitas SKF
Ma pakun et diffri puksid võivad läbi olla, vaata üle.
Postitatud: 05.07.2011 17:18 16
Postitas priit88
ma pakun kah, et kardaani leevendi !!!
Postitatud: 05.07.2011 21:15 45
Postitas Ulvar
Eelmise aasta novembri kuu postitusele vastate siin. Küllap on asi juba ammu korras :lol: ;)
Postitatud: 06.07.2011 02:23 39
Postitas Gemelo
kui korras siis tuleb ju teema lukku panna või ära mainida, et korras! :roll:
