e46 piduriklotsid
Postitatud: 03.10.2010 17:01 14
Postitas tasutatasuja
Kas siis kui teised klotsid on vahetatud,aga käsipiduri klotsid on kulunud süttib ka kollane piduriklotsi vahetustuli,vahetasin nagu ära ratastel,tuli ära ei kustu,ka mitte õpetuse järgi youtubest,andurid ka uued
Re: e46 piduriklotsid
Postitatud: 03.10.2010 17:32 21
Postitas wildoN
Vajutad pidurit, hoiad peal ja keerad võtit 2x asendisse ja ootad 15-20 sec, kustub ära
Postitatud: 03.10.2010 19:13 12
proovin,tänud
Postitatud: 04.10.2010 20:49 39
Postitas raivo188
Ise proovisin ka praegu ja oh imet toimis ise olen 1,5 aastat põleva tulega sõitnud. Oleks teadnud et see nii lihtne on.
Postitatud: 20.10.2010 10:10 40
aga mul ei toimi,küsisin juba algul,kas käsipiduri klotside puhul ka see tuli põlema hakkab,kui kulunud on??
Postitatud: 20.10.2010 10:17 04
Postitas wildoN
tasutatasuja kirjutas:aga mul ei toimi,küsisin juba algul,kas käsipiduri klotside puhul ka see tuli põlema hakkab,kui kulunud on??
Kui üldse ei kustu, võib järeldada elektroonilist viga. Juhul kui kustub ja jälle süttib, siis kettad vajavad kaa vahetust.
Postitatud: 20.10.2010 14:26 32
Postitas eero
Kulunud käsipiduriklotsid ega kettad ei pane kohe mitte kuidagi tuled põlema.
Kui on kulumisandurid uued ja see pedaali ja süütetrikk ei mõju, siis on ikkagi kuskil anduriahelas katkestus. Kas pistik halvasti kokku lükatud niiet klemm kõver või harvemini esinevalt kuskil autopoolses ahelas katkestus.
