Nimelt sai siis ostetud hiljuti bmw 318i Touring Exclusive 1.8b 85kw 1996 aasta.
Probleemid mis esinesid ostu ajal ja peale ostu:
1) Nimelt, siis puldiga kesklukustus ei tööta kõrvalistujapoolsel uksel. Muidu kesklukustus võtmest töötab. Milles võib olla viga. Sai uuritud muidu, et mingit pumpa tal seal vist ei ole, et paistab olevat elektrooniline?
2) Kliimaseade nagu ei taha hästi töötada. Nimelt ükskõik mida ma ei valiks sealt kliimamenüüst, ikka puhub ta ainult jalgadele. Teistest kohtades ei tule nagu midagi.
Kraadideks panen näiteks 16 kraadi ja siis puhub tulikuuma õhku. Vb seletus on veits segane. Aga loodan, et keegi mõikab.
Olen muidu ise bemmide valdkonnas täiesti võhik, et ehk aitab keegi.
318i touring probleem 2 asjaga.
Re: 318i touring probleem 2 asjaga.
tere
uksega lugu selline et ilmselt mootor läbi, aga kliimaga on variante rohkem.
When it doesn´t blow it sucks
erm mis sorti mootor?
nagu noh, saad ikka aru mis ma mõtlen selle küsimsuega.
ai kurja jah minu viga ei pand ühte osa lausest tähele ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
see, et puhub kuuma, kui sätid tempi väikseks on sellest, et soojakraan ei sulgu
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#350950
Kas mujale ei puhu üldse või puhub normaalset õhku?
Kas signat käib peale eraldi puldist, või on võtme küljes need nupud.
Kui eraldi, siis vast on signa paigaldus lohakas olnud ning mõni juhe lahti või mõni lisatud kaitse läbi.
Tuleb kindalaegas ära võtta ja vaadata mis juhtmed tolle taga asuvatesse blokkidesse on veetud.
Lihtsam vast kuhugi signa paigaldus firmasse minna.
