e36 käigukastide sobivus.
s.a.a.r
Postitus Postitas s.a.a.r »
Tere huvitaks selline asi,et kas e36>318is-ile sobivad alla NÄIT:320-110kw,318-85kw ja 325-141kw käigukastid ;)
Brutality
Re: e36 käigukastide sobivus.
Postitus Postitas Brutality »
4 pütistele istuvad 4 pütiste kastid, 6 pütistele 6 pütiste kastid. Ristipidi ei istu.
Rev range is there to be used!
redline
Postitus Postitas redline »
Brutality kirjutas:4 pütistele istuvad 4 pütiste kastid, 6 pütistele 6 pütiste kastid. Ristipidi ei istu.
Istuvad küll...
56792145
Kastid ise on küll erinevad
Brutality
Ilmselt läbi mingisuguse aretamise või korpuse vahetamise või misiganes huinamuina läbi võivad istuda küll, tegelikult. Lihtsam siiski sobiv kast leida, nagu neid juppideks bemme eestimaal vähe leiduks...
s.a.a.r
Nii palju kui nüüd uurinud olen sobib tavalise 1,8 kast ka alla mille ka ostsin,aga selgub siis nädalavahetusel istub otsa w mitte.
Kas istus ja kui istus, siis kas on ka mingeid muudatusi sõiduga (kiirem, janusem, madalamad põõrded jne)?
