E36 Katalüsaatori vahetus
Postitatud: 28.10.2010 23:01 41
Postitas rolfvector
Autoks E36 1995 Kupee
Selline mure et katalüsaator on autol läbi.. (kui liigutada siis sisu koliseb ja selline tunne et ei ole seda vist kunagi/hiljuti vahetatud ka labisõit 290000)
Kus seda saaks tartus parandada/vahetada .. palju maksma läheks (mitte originaalosad)?
Sõber rääkis et kuskil 1500 koos vahetusega :D.. väga ei usu.
Olen kuulnud et on mingid odavamad universaal katalüsaatorid vms.. ei ole nii uus auto ja ei ole niipalju raha ka et midagi head panna.
Kõik info oleks teretulnud.. kogemused nende "universaalkatalüsaatoritega", kohad kus saaks lasta teha.. hind alternatiivid jne
Tänud ette
Re: E36 Katalüsaatori vahetus
Postitatud: 29.10.2010 00:25 24
Postitas toivoku
rolfvector kirjutas:Tere
Tänud ette
universaal kat maksabki sellele autole umbes 1,5-2k raha.
Postitatud: 29.10.2010 21:04 37
Postitas agoy
mina ostsin oma 91 aasta 318le mingi 800 eest uue universaalse kati. ja sellega kahel ülevaatlusel juba läbi saand. Ainuke asi, et kui sooja mootori seisma jätad, siis plõksub nagu...sõber ütles mulle, et nii universaalsed katid teevadki.
ja tööraha läheb siis 2 keevitusringi näiteks.
Postitatud: 29.10.2010 21:55 58
Postitas rolfvector
Tänud vastuste eest.. eks ma hakkan omale katti otsima :D
Oskab keegi soovitada kust osta ja kus keevitada? Tartus
Postitatud: 30.10.2010 00:09 32
Postitas darkie
agoy kirjutas:Ainuke asi, et kui sooja mootori seisma jätad, siis plõksub nagu...sõber ütles mulle, et nii universaalsed katid teevadki.
endal 318i ja originaal kat. all mis on korras, ning samuti prõksub kui sooja mootoriga auto seisma jätta. eks see peabki nii olema ma arvan-- kuumusest.
ja teemaalgatajale.. ma usun, et seda universaal katalüsaatorit leiad sa igast korralikust autovaruosade poest. külge lase pookida mõnel tuttaval, kes keevitada oskab ja vastav varustus olemas on. universaal kat. on lühem kui e36 originaal minuarust. vähemalt mul oli esialgu ka all universaal, millel oli ekstra torujupp veel otsa keevitatud et vahele sobiks (originaal kat. on pikem).
Postitatud: 30.10.2010 10:37 50
Postitas agoy
originaal kat on vist sama pikk, kui panna universaaal kat ja reso kokku..väemalt mul on nii tehtud :D
aga mina lasin tartus keevitada omal pärmivabriku juures..seal läks kokku see asi 300 maksma(lõigati vana torujupp ära ja keevitati kat asemele.
