ossin omale bmw-e siis.
ja ei tea hetkel sellisest autost midaig
autoks siis bmw e36 320i 91 aasta.
autol siis tühikäigul nagu teeb imeiliku häält ja väristab autot.
aga kui natuke pöördeid üles lasta siis kaob see jama ära.
ja selline asi on kah et lasen masinal põõrded üles ja siis gaasi lahti ja siis põõrded ei lähe kohe alla kah.
Aga kui autoga sõidan siis kõik korras ja kui põõrded üleval siis kah koik korras,
ainult tühikäigul siis.
mootor nagu ei käiks ühtlaselt.
arvan et kuskilt saab lisa õhku kummilodvik selle teipisin 2ra kuna olid v2iksed praod sees aga see ei aitand.
millagil vahetan küünlad ära jne vb nendes häda?
aga andke nõu mis võib viga olla ja mida peaks kontrollima.
sest ei julge eriti sellega sõitagi nii
äkki jään veel teele.
Probleem e36 320i 91
Re: Probleem e36 320i 91
oled probleemist jagu saanud? mul sama jama. ise kahtlustan, et äkki üks süütepoolidest jamab. aga pole veel uurinud. küünlad vahetasin küll ära. see ei aidanud.
mul läks ise enesest korda vist:D
sai auto natuke peeneks lastud ja läks vms korda.
aga arvatavasti mul küünalte jama vms.
hetkel masin tööab veel korralikult mul.
