E36 vooluga mingine jama - KORRAS !!!:)
Postitatud: 13.11.2010 16:07 43
Postitas Hr.Ploom
Jama siis seisneb selles et ühel õhtul kui täistuled peale panin siis oli nagu voolukatkestus, el. kell/kuupäev/ läksid nulli ja maki seadistus jne kõik ka läks algseks tagasi.. 15min hiljem autosse istudes jäi makk üldse vait ja vool oli täiesti kadunud...nagu poleks akutki peal olnud...jäigi siis auto õhtul sinna paika ( igaksjuhuks võtsin aku klemmi maha ). Järgmine päev läksin panin klemmi peale ja kõik töötas nagu pidi :S , täistuledega jne ei juhtund ka vooluga midagi. Siis seisis auto õhtuni ja väljas oli selline niiske õhtuks, sadas õrnalt jms, ja siis kui täistulesid panin siis jällegi makk jäi hetkeks vait nagu vool katkes... ja Samuti on viimasel ajal hakanud õrnalt värelema salongi valgus ja taustatuled ja ka parktuled ja tagumised tuled ... milles võib viga olla:S? ei tea kas see on seoses aga hiljuti ka kõikuma hakanud pöörded...eile kui minu imestuseks käima läks hommikul ja vool tagasi oli niiöelda:D, siis pöörded ei kõikunud, tundub nagu et kui ilm niiskem siis kõiguvad rohkem ?
Igasugune abi oleks teretulnud....
Re: E36 vooluga mingine jama
Postitatud: 13.11.2010 17:50 43
Postitas kaptenameerika
tere mul ka sarnane mure e36, mõnikord täistulesi peale pannes jääb makk vait korraks ja mootorist käib mingi jõnks läbi. Ning tihti on ka nagu "vool ära kadunud" , st kell nullis ja makk ka.
Postitatud: 13.11.2010 18:02 47
Postitas Hr.Ploom
kaptenameerika kirjutas:tere mul ka sarnane mure e36, mõnikord täistulesi peale pannes jääb makk vait korraks ja mootorist käib mingi jõnks läbi. Ning tihti on ka nagu "vool ära kadunud" , st kell nullis ja makk ka.
Ma võtsin enne klemmid maha ja puahstasin ära nii juhtmeklemmid kui ka aku omad ja keerasin kõvasti kinni uuesti ja pthui pthui pthui aga tundub et toimib praegu, tuled enam ei võrele ja täistulesid vilgutades jms ei muutunud ka midagi... kui nüüd pikem sõit ette võtta eks siis näha ole kas oli abi või mitte...
Postitatud: 15.11.2010 09:11 04
Postitas Digimok
läbi elatud teema vaheta geneka pingeregulaator ära
Postitatud: 15.11.2010 11:07 18
Postitas Hr.Ploom
Digimok kirjutas:läbi elatud teema vaheta geneka pingeregulaator ära
hetkel aitas see klemmide korrastamine...ei vilgu ega jama midagi enam, pthui pthui pthui
Postitatud: 15.11.2010 14:41 27
Postitas Digimok
võiksid ikka ära kontrollida pingeregulaatori igaks juhuks
Postitatud: 16.11.2010 13:07 40
kuidas seda kontrollida
Postitatud: 16.11.2010 13:24 54
Postitas darkie
Mõõda testriga akuklemmide pealt.
Postitatud: 16.11.2010 18:03 43
Postitas Hr.Ploom
kõik korras juba, võib teema lukku panna!:)
Re: E36 vooluga mingine jama - KORRAS !!!:)
Postitatud: 16.11.2010 18:11 43
Postitas Brutality
Võiksid saladuse ka avaldada, et mis siis viga oli?
Postitatud: 16.11.2010 19:36 12
Postitas Hr.Ploom
Brutality kirjutas:Võiksid saladuse ka avaldada, et mis siis viga oli?
ülevalpool kirjutasin et puhastasin ära klemmid ja pluss klemm oli üldse juhtme otsas kuidagi pool lahti, sai see ka kinn ikeeratud ja nüüd ei vilgu kusagil enam midagi
Postitatud: 17.11.2010 12:47 17
darkie kirjutas:Mõõda testriga akuklemmide pealt.
sorry et rumal küsimus aga kas siis peaks olema süüde sees või mitte ning mis peaks olema korralik näit?
Postitatud: 17.11.2010 12:57 11
Postitas darkie
kaptenameerika kirjutas:darkie kirjutas:Mõõda testriga akuklemmide pealt.
Auto paned kohapeal käima ja siis mõõdad. Laadimispinge peaks olema 13, midagi siis peaks ok olema.
