E30 316i 1.8 '87 75kw soenduse õhk leige
Postitatud: 16.11.2010 23:12 57
Postitas janku100000
Antud autol on soendussüsteem juba pikemat aega täielik jama olnud. Kuuma õhu asemel tuleb autosse leiget plässi, mis talvel ilmselgelt väga ära ei toida. Autot olen juba törtsu näppinud kah. Alguses oli kahtlus, et radikas on umbes ja sealt midagi läbi ei käi. Masinat päris lahti lammutama ei hakanud, aga avastasin nii palju, et veeklapile peale tulevatest juhtmetest ei käi mingisugusedki voldid läbi. Millele see klapp täpsemalt reageerib ja kust seda viga peaks otsima hakkama?
Re: E30 316i 1.8 '87 75kw soenduse õhk leige
Postitatud: 17.11.2010 12:12 34
Postitas Maxer1
Klapp reageerib salongist temp. reguleerimise nupule. Kui on täitsa külma peal, peaks vool peale tulema ja kui täitsa kuuma peal, siis voolu peale ei tule.
Postitatud: 17.11.2010 15:06 58
Siis ma olen seda voolu valest otsast taga ajanud. Kuigi minu meelest seda voolu pole ka külma peale keeratuna läbi käinud.
