kardaani tasakaalustamine
Postitatud: 19.11.2010 18:04 22
Postitas Hooraider
Tere!
Tekkis selline mure, et hiljuti vahetati kardaanitugilaager ja nüüd pärast 70km/h viskab tuntava vibra sisse, arvatavasti vajab kardaan tasakaalustamist. Siit ka küsimus, et kus Tallinnas selliseid töid tehakse, ei tahaks hästi uskuda, et Pärnu TT-autoteenidus ainsana eestis sellist teenust pakub.
Re: kardaani tasakaalustamine
Postitatud: 19.11.2010 21:04 42
Postitas Randofer
Hmm esimest korda kuulen?
Olen ise päris mitmel autol vahetanud ja pole probleemi olnud. (tegu on olnud küll subarutega)
Lase neil vahetajatel asi üle vaadata!
Postitatud: 19.11.2010 21:14 21
Postitas allanasi
Hooraider kirjutas:Tere!
kas ei ole mitte nii , et on kardaani võimalik valesti kokku panna ja siis jääbki viba sisse ?
vb eksin
Postitatud: 20.11.2010 16:27 13
Postitas Hooraider
hmm, kui käisin vahetamas siis pärast vahetust öeldi kohe, et suure tõenäosusega vajab tasakaalustamist... Sain aru, et üldjuhul pidavatki nii olema, et pärast kardaani tugilaagri vahetust ongi vaja tasakaalustada.
Või on võimalik seda ka ilma tasakaalustamata välja ravida - suht suur kulutus iseenesest, uuesti kokkupannes vms.
Üks mure veel, hetke seisuga närib hinge ka see, et mootor ei taha soojaks minna piisavalt kiiresti. kohapeal seistes või linnakiirusel sõites tiksub küll mingi ajaga soojaks, kuid maanteekiirusel on seier kuskil natuke üle selle esimese kriipsu, siit järeldan, et termostaat pidevalt avatud asendis ja tahab väljavahetamist. Uus termostaat küll tellitud kuid kohalejõudmine võtab orienteeruvalt 4-5 tööpäeva, siit ka küsimus, et mida niimoodi sõitmine kaasa võib tuua, lisaks suuremale kytusekulule?
Postitatud: 20.11.2010 18:10 31
Postitas ivarm
Olen E36-l tugilaagrit vahetand, ei tekkind probleemi. Kontrolli, kas ühenduskoha märgid ühtivad (valged täpid E36 puhul).
Postitatud: 22.11.2010 12:18 58
Postitas quince
Auto Kardans SIA
+3725128965
autokardans@hot.ee
www.autocardan.eu
Postitatud: 28.01.2011 21:00 24
Postitas Hooraider
Tulen oma vana teema juurde tagasi.
Sai ühe teise töökoja poole pöördutud, kus tuli välja, et asi valesti kokku pandud ja kuna mul need täpid kulunud seal all, tuli kardaan siiski tasakaalustamisse saata Pärnusse. Nüüdseks siis kardaan käes ja alla pandud, kuid vibra endiselt sees. Mainin veel ära, et lisaks tugilaagrile on vahetatud ka kardaanirist.
Hetkeseisuga veel võimalus, et saadetakse Pärnusse tagasi.
Ehk oskab mõni targem nõu anda, kust veel viga otsida?
Postitatud: 28.01.2011 22:01 41
Postitas jõmmu4
Seal on veel paar jubinat mis võivad seda tekitada,nagu vahepukk ja ,siis veel leevendi mis on kardaani ja käigukasti vahel.Mis seisus need kaks asja on?
Postitatud: 10.02.2011 20:43 11
Postitas Hooraider
Kardaan nüüdseks ka teiskordselt tasakaalustamiselt tagasi ning vibratsioon alles. Töökoja väitel pidid kardaani vahepukk ja leevendi olema korralikud. Hetkeseisuga ei oska enam viga ka kuskilt otsida ning ainsa väljapääsuna näib kardaan välja vahetada. Nii ,et kui kellelgi juhtub üle olema E36 318i (M43) automaatkastiga sedaanile/touringule kardaani või teab kust saada, siis võib PS-i jätta
Postitatud: 11.02.2011 10:57 27
Postitas bumps
Mis töökoda(sid) kasutad? Suht kahtlane. Olen ise 2 korda kardaani kodustes tingimustes alt võtnud ja kokkupannud ning alla tagasi ja pole kordagi värisema hakanud.
Postitatud: 11.02.2011 12:07 12
Postitas Renku
Postitatud: 11.02.2011 12:16 47
Postitas Renku
Hooraider kirjutas:hmm, kui käisin vahetamas siis pärast vahetust öeldi kohe, et suure tõenäosusega vajab tasakaalustamist... Sain aru, et üldjuhul pidavatki nii olema, et pärast kardaani tugilaagri vahetust ongi vaja tasakaalustada.
e36 puhul see sõltub väga palju ilmast.nt kõvema külma puhul ei jõuagi eriti soojaks minna , seda eriti maanteel sõites.vähemalt mul oli sedasi.nt eelmine talv -20c puhul katsin neerud papiga kinni et pakane kohe maha ei jahutaks
siis oli mõnus nagu saunas istuks krt
vb oli viga ka veepumba logisevas laagris muidugi.
Postitatud: 17.02.2011 12:32 33
Postitas quince
Hooraider kirjutas:Kardaan nüüdseks ka teiskordselt tasakaalustamiselt tagasi ning vibratsioon alles. Töökoja väitel pidid kardaani vahepukk ja leevendi olema korralikud. Hetkeseisuga ei oska enam viga ka kuskilt otsida ning ainsa väljapääsuna näib kardaan välja vahetada. Nii ,et kui kellelgi juhtub üle olema E36 318i (M43) automaatkastiga sedaanile/touringule kardaani või teab kust saada, siis võib PS-i jätta
Soovi korral saame kardaani üle kontrollida. Maksate ainult transpordi kulud. Selline tunne et valesti remonditud. Mitu korda juba parandasime valesti tehtud kardaane.
Võtke ühendust.
+372 5128965
autokardans@hot.ee
Auto Cardan SIA
www.autocardan.eu
