E46 kojamehed häälitsevad
Postitatud: 25.11.2010 17:21 54
Postitas Tann
Mida peale hakata häälitsevate kojameestega?
Probleem selline, et olen vahetanud kojamehi ise 2 korda, mõlemad komplektid tegid uuest peast häält.
Siis vahetasin ära kojameeste varred. Nüüd muutus nii palju, et kui varem tegi häält kundepoolne ja kõige ülemises asendis, siis nüüd teeb juhipoolne ja enne kõige alumist asendit.
Hoovastikus loksu sees pole. Kojameesteks raamiga boschid. Klaas ise sile ja korralik.
Re: E46 kojamehed häälitsevad
Postitatud: 25.11.2010 18:14 34
Postitas saar pets
tavaliselt teevad häält kojameeste kummid kui ära kuluvad,uuest peast ei tohiks need häält teha,pese esiklaas pigileotusega ja autošampooniga puhtaks vaata siis.
Postitatud: 25.11.2010 19:09 34
Postitas saar pets
kojameestele peaks olema müügis ka mingi spešjal puhastus või pesuvahend,proovida ju võib.
Postitatud: 25.11.2010 20:18 42
Postitas Tann
See ei saa vist mustusest olla, sest enne varte vahetust tegi häält kundepoolne, nüüd juhipoolne. Puhastanud ega midagi vahepeal teinud ei ole.
Postitatud: 26.11.2010 14:22 56
Postitas saar pets
Painuta kojamehi natuke,murde kohast ülemist otsa väljapoole vaata siis. :roll:
Postitatud: 26.11.2010 18:19 51
Postitas Tann
Sellepärast ma need varred ära vahetasingi, et oli näha, et neid oli painutatud juba. Kasu ei miskit.
Postitatud: 27.11.2010 08:07 28
Postitas saar pets
Mäletan,et mul oli kunagi kõrvalistuja poolse kojamehega selline juhus,et kojamehe ülemineots krjuksus,vahetasin kummi ära ja see aitas,sulle on sattunud ehk viletsad kummid või siis tee siiski klaasile korralik pigileotus ja pesu.Kui see ka ei aita siis on mõistus otsas.Teineasi on see,et kojamees tõmbab mööda kuivaklaasi siis krääksub ka,on mingi vihmatõrjevahend olemas,määri lapiga klaasile,lase natuke seista siis kuiva lapiga uuesti üle, see teeb klaasi libedamaks,aga peaks ka krääksumise ära likvideerima ja kojameeste tööd parandama.Kui sa selle protsetuuri ära teed,siis usun,et saad murest lahti. ;)
Postitatud: 27.11.2010 09:39 03
Postitas Tann
Peab vist jah klaasi mingi rainaway või mingi klaasivahaga kokku tegema. Muud ei oska midagi teha. See ka veel imelik, et kui sõidan teise auto järel ja loobib pori esiklaasile siis ei tee häält, aga kui puhas vesi klaasil siis teeb. :)
Postitatud: 27.11.2010 15:29 27
Postitas saar pets
arvan,et see toimib.Anna teada kui kriuksumisest lahti saad.Arvatavasti teeb klaasipesuvesi klaasi nii puhtaks ja kuivaks,et kumm hakkab libisema mööda kuiva klaasi ja ongi häda käes.
Postitatud: 09.06.2011 17:59 30
Postitas captjones1
äkki võib sellest olla, et talvel kojamehe kummiga jääd riivinud? endal hakkasid kojamehel just pärast jääaega krigisema :evil:
Postitatud: 09.06.2011 19:09 18
Postitas Tann
Sain juba korda. Viga oli kojamehe varres, needipesa oli kulunud ja kui kojamehevart liigutada edasi-tagasi oli lõtku tunda.
Postitatud: 09.06.2011 19:25 53
Postitas TiitR
Tann kirjutas:Sain juba korda. Viga oli kojamehe varres, needipesa oli kulunud ja kui kojamehevart liigutada edasi-tagasi oli lõtku tunda.
Tann kirjutas:See ei saa vist mustusest olla, sest enne varte vahetust tegi häält kundepoolne, nüüd juhipoolne. Puhastanud ega midagi vahepeal teinud ei ole.
Tann kirjutas:Sellepärast ma need varred ära vahetasingi, et oli näha, et neid oli painutatud juba. Kasu ei miskit.
...kuidas sellest nüüd aru saada, et mida sa vahetasid ja mis asi see lõpuks kulunud oli? :roll:
Postitatud: 09.06.2011 19:49 58
Postitas Tann
Vähe segaseks läks jah.
Igaljuhul - see varte komplekt mis alguses autol peal, oli kundepoolsel varrel lõtk sees ja see komplekt mis kasutatult ostsin oli lõtks juhipoolsel varrel. Ehk siis kahest komplektist sain ühe hea.
Ehk nüüd vähe arusaadavam.
Postitatud: 09.06.2011 19:52 37
Postitas TiitR
Tann kirjutas:Vähe segaseks läks jah.
Sellest, et need kasutatud olid, olekski pidanud alustama :D
Postitatud: 09.06.2011 20:05 35
Postitas Tann
Uute hinnad olid vastavalt 43,90eur juhipoolne ja 28,20eur kõrvalistuja poolne. Oleks vähe kalliks läinud. :)
