kas e36 pensupumbab on koik samad?
Postitatud: 08.12.2010 00:13 14
Postitas sass83
tere!mull on selline mure,et auto suri ära....sai uus(vana uus) bensupump ostetud(e36 316 92a)endal 320 91a, ja auto ei taha töötada...kas võib olla,et vale pump on?
Re: kas e36 pensupumbab on koik samad?
Postitatud: 08.12.2010 00:21 38
Postitas darkie
erinevad peaks jah olema, suuruselt juba näha ju.
Postitatud: 08.12.2010 00:29 40
Postitas Brutality
Postitatud: 08.12.2010 00:30 40
Postitas Pavel_V
darkie kirjutas:erinevad peaks jah olema, suuruselt juba näha ju.
RealOEMi järgi kasutavad kõik E36 samad bensupumpad 316 kui ka E36 M3.
Kas paakis on piisavalt kütet sees? Kalla paaki vähemalt 10 liitrit kütet.Võta pump paagist välja,pista bensiini sisse ja otse vool taha. Ja vaata kas hakkab urisema,undama ja üldse tõmbab kütet üles?
Postitatud: 09.12.2010 23:55 36
Postitas Hans_21
Postitatud: 10.12.2010 14:58 01
Postitas sass83
pump lööb,voolikust bens tuleb...auto korra käima läheb(ühe pütti peal),kui õhufiltrit ära võtta ja käsi ette panna,kui käsi ära võtan sureb välja...
Postitas sass83
Postitatud: 10.12.2010 16:17 25
Postitas Martin750
Mul taoline jama,homme panen uue küttefiltri,ehk see on umbes,rohkem vigu hetkel mõistus ei võta mis võiks olla.
Postitatud: 10.12.2010 17:39 40
Postitas Hans_21
sass83 kirjutas:pump lööb,voolikust bens tuleb...auto korra käima läheb(ühe pütti peal),kui õhufiltrit ära võtta ja käsi ette panna,kui käsi ära võtan sureb välja...
Kütusepaagis on mingilmääral niiskust....aastatega see niiskus koguneb bensiinifiltrisse ja talvel võib ta lihtsalt jääse minna. Kui filter jääs on. Pumpab pump bensiini edasi, aga see ei jõua hästi mootorini. Samal ajal saab bensiinipump kuuma..kuigi tal olemas rõhuklapp..ei ole see kasulik pumbale.
Kui oled veendunud, et pump töötab, tuleks bensufilter välja vahetada, sest kui pump läheb...läheb rohkem raha ka. Filter **** ei maksa midagi.
Postitatud: 10.12.2010 20:39 07
Postitas sass83
pump lööb,võtsin filtri üldse ära..ikka ei funka...mul ka mõistus otsas....enne kui pump otasd andis,oli kõik korras...
Postitatud: 10.12.2010 21:11 02
Postitas teet82
sass83 kirjutas:pump lööb,võtsin filtri üldse ära..ikka ei funka...mul ka mõistus otsas....enne kui pump otasd andis,oli kõik korras...
Kui ikka pumba rikke tõttu seisma jäi ja uus pump töökorras, siis äkki paagi külge minevad voolikud omavahel vahetusse läinud. Millisest voolikust kontrollisid, et pump lööb?
EDIT: Tunduvad olema erineva jämedusega need voolikud varuosakataloogis, valesti neid siis vist pann ei saa
Postitatud: 10.12.2010 21:32 55
Postitas Hans_21
Filtri võtsid ära? Bensiini filtri? Ega sa jumala eest pumba otsast sodi ja vee filtrit ära ei võtnud?
Nüüd siis tead, mis moodi pumba ostuga talitada,mis originaali ja mitte originaali vahe on. Üleval on mul link, mis viitab samale teemale ja panin kõik kirja sinna. Loe läbi.
Edu sulle.
Postitatud: 11.12.2010 11:55 47
Postitas sass83
suured tänud,kes viitsis aidata! voolikud valesti ei ole võimalik panna(on erineva läbimõõduga),bensufilter on ära võetud....paak on peaaegu täis...kas võib,et koos bensupumbaga midagi veel läks?
Postitatud: 11.12.2010 12:47 25
Postitas Hans_21
Võtaks probleemid ikka ükshaaval käsile.
Postitatud: 16.12.2010 13:11 49
Postitas sass83
sai terve öö jebitud,ja viga leitud...kõik oli korras,peale bensu...imesin paagi tühjaks,ja valasin värsket bensu peale...ja auto läks tööle!!!! täitsa lõpp,kuidas bens võib mõjuda...veelkord suured tänud,kes viitsis aidata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
