Bmw 318i elektri rike
Postitatud: 12.12.2010 23:50 25
Postitas 163ATK
Tervist minu Buumeril selline viga sõitsin ringi kütus sai otsa tõin tanklast 10L bensiini juurde valasin sisse ja proovisin autot käima panna aga ei läinud järgmine päev läksin garaazi kus hakkasin viga otsima ja veana leidsin selle et bensupumba kaitsmele ei tule voolu peale.ehk ühesõnaga vool ei jõua bensupumbani oleks hea kui kõik oma pead kokkupanevad ja oskavad välja mõelda milles esineb viga Suht hädasti oleks vaja äkki saab isegi kaugale:)
Re: Bmw 318i elektri rike
Postitatud: 13.12.2010 00:00 07
Postitas Hans_21
Uuri ennem viimaseid teemasid ka siin.
Ei soovitata kuivale lasta. Endal vahetasin sellepärast pumba välja, kuna vanapump lõi tühjalt korra kööga.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=116719
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=116724
Loe sealt lähemalt, saad ehk vastused sealt
Postitatud: 13.12.2010 15:50 37
Postitas teet82
Väljalaskeaasta on ka oluline, süsteemid on erinevad!
Kuidas kontrollisid, et voolu ei tule? Kaitse on vähemalt E36-l peale releed. Seega peab relee olema aktiveeritud selleks, et vool üldse kaitsmeni jõuaks(süüte sissekeeramise hetk, starteri andmine).
http://www.upload.ee/image/982714/Untitled.jpg
Postitatud: 13.12.2010 18:43 30
Postitas 163ATK
oligi selle viga et lasin kuivale ja nüüd pumb jooksis kokku kas 320i pump istub 1.8l
Postitatud: 13.12.2010 22:47 29
Postitas Hans_21
163ATK kirjutas:oligi selle viga et lasin kuivale ja nüüd pumb jooksis kokku kas 320i pump istub 1.8l
osta mitteoriginaal pump..universaalne, mis käib e36 le..sellele tuleb ainut metallvõru panna üles äärde ja kruviga kinni..altpoolt libistad plastik hoidiku peale ja olemas.
Kui pumba ostad siis filtriga, kuna orginaali filter ei sobi järgi tehtud variandile...muidugi võid orginaal pumba ka osta, see muidugi kallim lõbu.
ma sain 1200 -ga kätte universaalse
Ei soovita kasutatud pumpa kasutada.
Postitatud: 15.12.2010 13:47 05
Postitas 163ATK
aga nüüd siukene brobleem et enam ei tule bensupumba juhtmetele voolu peale kuigi kaitsmekarbis on kaitse terve kust võiks veel viga otsida äkki keergi teab
Postitatud: 15.12.2010 14:03 41
Postitas Hans_21
Bensupumba relee läbi siis, või juhtmed nusperdavad sl.
Bensupumba relee on sinist värvi, kaitsmeplokki kõrval.
Võid kontrollida relee olukorra nii järgi, et võtad korpuse ümbert ära...või nagu 1 inimene kord siin mainis sillata omavahel 2 klemmi...mida ma ise ei julgeks teha igaksjuhuks:D
