K:E46 318i Soojendus jamab?
Postitatud: 16.12.2010 12:51 54
Postitas Ragnar_R
Tere.
Autoks E46 318i. manuaal ja kliimaga. Asi selles, et vana radikas lasi läbi ja ostsin uue radika. Peale seda lõi lõdviku lahti mingid tuled salongis põlema ei läinud. Sai uus lõdvik ja paisupaagi kork vahetatud. Nüüd asi selles, et paned hommikul näiteks 21 C ja kõik ok kuid mingi aja pärst temp langeb-kaob vms. Panen 32 C ja tuleb ilusti sooja? Tosool ära ei kao? kas on võimalik, et mingi andur näiteks kliimal ja kus need olla võiks? Või on kellelgi sama jama olnud?
Re: K:E46 318i Soojendus jamab?
Postitatud: 16.12.2010 14:30 55
Postitas Toomas_K
muidu kliima blokil on andur resti taga. Kui see suruõhuga puhtaks lasta võib aidata!
Postitatud: 16.12.2010 14:35 53
Postitas Ragnar_R
ok proovin täna ära ja annan teada kas mõjus.
