E46 320d käivitamine külmaga
Postitatud: 21.12.2010 19:34 15
Postitas etz
On tekkinud selline probleem, et ei taha enam külmaga väga hästi käima minna, eelmine talv käivitus ka -30kraadiga väga hästi. Niisis mõtlesin et eelsüüte küünlad on läbi, vahetasin ära aga tegelikult vanad küünlad olid töökorras aga oli näha et pole nagu töötanud, olid tahmased. Siis järgmiseks mõõtsin kas küünaldele tuleb voolu peale aga seda ei tulnud. Ajasin auto umbes tunniks välja et võibolla mootor veel soe ja ei annagi enam küünlaid kuid tagasi sisse ajades oli sama seis. Niisis küsiks mis edasi teha, kas võib olla relee läbi ning kus see asub, või on mingi temperatuuri andur läbi. Sai küll veidike pikk jutt kuid äkki kellelgi on olnud sarnane probleem ning leidnud lahenduse. Ette tänades!
Re: E46 320d käivitamine külmaga
Postitatud: 23.12.2010 14:28 09
Postitas Toomas
Mõistlik alustada ehk kaitsme korrasoleku kontrollist, mis asub kindalaeka taga ...
Postitatud: 05.01.2011 16:56 19
Postitas Razta
Kontrolli aku seisukord üle.
Postitatud: 06.01.2011 19:20 41
Postitas etz
Aku on uus.
Postitatud: 20.01.2011 12:34 44
Postitas martp
eelsüüteküünaldeplokis võib viga olla.
kõige targem oleks vast kuskil diagnostis ära käia.
mul 318d e46 ja oli sama probleem. mida külmem seda halvem käivitus. vahetasin ploki ära ja nüüd läheb käima ilusti.
Postitatud: 21.01.2011 23:24 22
Postitas suhkrupeet
väga suure tõenäosesega on sul viga eelsüüteküünalde plokis. Mul omal sama tee läbi käidud. Mul on remonditud plokk olemas. Selle vahetus ei ole ka eriti keeruline.
liivok@hotmail.com
5055360
Postitatud: 31.01.2011 14:46 28
Postitas melkar
Tervitus! Kas siis võib ka selles plokis probleem olla, kui masin on külmaga korraks käivitatud, kuid siis uuesti seisma jäetud. Kuid kui uuesti käivitada 5min pärast, tahab juba pikemat käivitamist saada?
Postitatud: 01.02.2011 16:44 35
Postitas Laatsit
Huvitav, mis selles eelsüüte küünalde plokis rikki läheb. Mul endal sama jama ilmselt M57-l. Ilma Webastota alla -10C naljalt käima ei lähe. Auto uus AGM aku.
