Tere, minu rullikal siis selline mure, et sooja pühub jõle nadilt.Mootoritemp läheb pmst keskele välja...üle ei kuumene, tosool on normis.Sõites annab ainult niimoodi sooja, kui paned esimese astme peale vaikselt puhuma ja valid ainult ühe koha kuhu puhub(aken-keskmised ribid või siis jalgadele)..kui panna puhuma kõikidele kohtadele korraga või näiteks neljanda astme peale...jahtub õhk pmst maha...mootoritempis muutusi ei toimu.Termostaadi viga siis järelikult pole.Salongiradikas omadega umbes?kunagi lugesin kuskilt, et miskine klapp vms oli ka salongiradika küljes?selle viga võib olla?...kellel on olnud sarnane juhtum, siis paluks veidi nõu ja infot Wink ...samuti, küss, et kui suur töö on vahetada salongiradikat?armatuuri peab ka maha kakkuma? .Tänud juba ette!...tahaks ka sooja autoga kulgeda selliste ilmadega.
Edit:Kontrollisin üle ka salongiradikasse minevad voolikud, need on õigesti
K: Bmw E30 320i ei anna sooja
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
- Telefon: 55560543
Re: K: Bmw E30 320i ei anna sooja
Siis tuleks kontrollida selle klapi korrasolekut, mis laseb jahutusvedeliku läbi salongiradiaatori.
Salongi radiaatorit kohe vahetama vaste ei hakkaks, ehk annab seda ka nö läbipesta.
Minu vanal rullil leidis Puu salongiradikast mingi kummiplämpa mis ei lasnud korralikult soojal ringi vuhada.
Armatuuri maha ei tulnud võtta, eest vasakult tiris välja selle.
endal oli kunagi taoline jama e30-ga, tegin ka sada asja viimaks oli viga siiski termostaadis
=||= 0000
Katkine veepump võib ka sellist nalja teha, üle ei kuumene aga salongi sooja ei tule.
E36 Cabrio sisuprojekt Tel: 5519802
- Rene_V
- Telefon: 55560543
Minupoolt võib teema lukku panna...viga oli termostaadis, mis oli koguaeg avatud asendis
