e46 m43 1.9 jahutus
Postitatud: 29.12.2010 01:26 51
Postitas bumer_kurt
tere
autol on jahutusega mingi jama. tahaks teada kuidas on see võimalik, et peale termostaati voolik soojaks ei lähe ning auto üle ka ei kuumene. kiskusin juba termostaadi pealt maha 105 c pealt avaneb( testisin üle ja avanes) suurem tosooli leke on ka. paisupaak pealt ujub, ise kahtlustan, et kork laseb kuidagi läbi. voolikud surve all ei ole.
Re: e46 m43 1.9 jahutus
Postitatud: 29.12.2010 16:48 49
Postitas bumer_kurt
Kuno_T kirjutas:Pane siis korras kork peale ja vaata, mis toimuma hakkab. Mootori temperatuuri täpsemalt vt kombi varjatud menüüst. Siin foorumis on juttu, kuidas sinna ligi saab. Suur radikas ei pruugi külmaga üldse soojaks minna, kui kogu mootori jääksoojus tarbitakse salongi kütmiseks ära.
ise arvan ka, et väikse ringlusega jahutab ära. vaatasin menüüst ja täpselt kui 105 siis jääb sinna seisma.
selline küsimus veel kas paisupaak peab olema õhutihe ? või mingi rõhu juures laseb kuskil läbi.
Postitatud: 31.12.2010 01:41 25
Postitas bumer_kurt
Kuno_T kirjutas:Korgi peal on avanemisrõhk kirjas, 200 kPa ehk 2 bar.
kas õhutusnippel peab nii kinni olema, et sealt mitte midagi välja ei tule ?
Postitatud: 31.12.2010 14:14 34
Postitas bumer_kurt
Kuno_T kirjutas:Aitab nüüd küll andekatest küsimustest, seal on tihend vahel, võiksid ise ka midagi mõelda.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
kus kohas Sul seal mingi tihend on? mul muruds nr 2 ära ja sealt tuleb õhk välja
Postitatud: 31.12.2010 16:57 33
Postitas Cert85
Jah, see peab õhutihedalt kinni olema, et jahutussüsteem saaks normaalselt toimida ülerõhu all.
