E36 armatuuri taustavalgus puudub
Tervist. Tegin endal rooli vahetuse .. airbagiga rooli vahetasin tavalise vastu. Läksin armatuuri tulede kallale et pirn välja võtta airbagi tule tagant ja must teip peale panna. 1 airbagi pirni võtsin välja ja peale seda taustvalgust enam ei ole- teised vajalikud tuled kõik põlevad. Keegi oskab öelda kust vaadata või mis nr kaitsme all see see armatuuri valgus olla võiks?
Re: E36 armatuuri taustavalgus puudub
http://www.powerfanatics.com/gallery/al ... se-box.jpg
Instrument cluster peaks olema armatuur, kuid kaitsmed võiksid nagunii kõik sul terved olla
kaitsmed terved. Mitu pistikut armatuuri taga olema peaks?
Minul on 3 igatahes.
Äkki oled toimetamise käigus kogemata vastu reguleerimis rullikut läinud ja taustavalguse armaturist maha keeranud. Nii mõnelgi on seda juhtunud
sain asja korda... lampi oli 3 pirni läbi põlenud ja lisaks veel suunatule pirn.. uued pirnid sisse ja töötad:) alati on asi lihtsam kui arvata
