e46 328 uks kinni
e46 328 uks kinni
Probleem järgmine, nimelt on autol kinni jäänud(külmunud) juhiuks, ei ava seest poolt(seal sai vist midagi puruks kakutud,käib tühja) ega ka väljas poolt.
Täna panin autosse sisse soojapuhuri, puhur töötas pea päev aga endiselt uks lahti ei tulnud.
Kas keegi teab kuidas saaks ukse lahti teha, kuna auto on 4 ukseline siis äkki saab tagumisest uksest kuidagi lahti esimese ukselingi.Äkki keegi teab.
Lugupidamisega
Lugupidamisega
Re: e46 328 uks kinni
Lukustusosa vett pole saanud ning kinni külmunud nüüd? (see osa, millega kinnitub ukseposti külge). Võimalus oleks lüüa mõned korrad käega lingi ja ukseliistu vahele ehk põrutab lahti.
tegelt oli veel asi nii,et läksin sõitma uks tuli kenasti lahti ja siis kui autost hakkasin välja minema siis seest link hakkas tühja käima, läksin välja ja tõmbasin lahti, tuli kenasti lahti aga siis enam ei lukustanud, lõin kövasti jäi kinni ja peale seda enam ei tule lahti. **** homme oleks vaja ülevaatusele minna ei tea kas nad üldse nõus tegema kui peavad teiselt poolt ronima.
Hhomme tegema
Viimati muutis axs112, 06.01.2011 14:24 11, muudetud 1 kord kokku.
Mis on lukus uksel pistmist lambda anduriga?axs112 kirjutas:lukku.
Lamdaandur polnud vigane!!
Homme hakkan tegema, siit pole erilist lootust targemaks saada.
tihtipeale tuleb enamusele probleemidele tuleb vastuseks kas mine diagnosti või lambda andur
.sealt välistasin ühe
aga teema LUKKU
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
aga teema LUKKU
Mis sa lootsid, et keegi tuleb sul kohale seda remontima?
Kui keegi ei oska midagi prognoosida, siis ei ole mõtet kisama hakata. Ole mees, võta lahti ja anna teada, mis viga oli!
Korra külmus ka enda masinal juhiuks ära. Lahti sain sedasi, et tegin sõidu Tartus Võrru soojenduseks.
Ei avanenud mäletamisega ka ei seest ega väljast enam. Uks jäi veel algselt esimesse astmesse kinni. Lükkasin tagumikuga ukse kinni lõpuni ja ronisin kõrvalt sisse.
Kuna edasi seda viga ei täheldanud, siis jäi ka peamurdmine selles suunas edasiselt.
Täna kuumärgid soosisid mind
ja asusin siis tegema,aken alla ja polster maha(nii palju kui võimalik).Sealt avanes järgmine probleem turvapadi ees.vaatasin ja proovisin aga kehva seda kätte saada.kuna sees oleva lingi tross oli katki siis proovisin näpitsatega sikutada ja tundus,et nagu see liigub lukust kenasti ja välja tuligi see,et kinni ei olnud ei sisemine link ega ka väline vaid kinni oli hoobis kesklukk ise kinni, võtsin kätte võtme ja hakkasin lukku ja lukust lahti tegema ise samal ajal käega aitasin sellest ukse küljes olevast nupust, käis klõps ja lõpuks tuli õnn ka minu õuele UKS AVANES .
Teadmiseks
Nüüd võib lukku panna.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Teadmiseks
