E36 320i 110kw, mõistus otsas!!!
Postitatud: 17.01.2011 18:11 17
Postitas elvis25
Probleem järgmine: niiske ilmaga hakkab sõidu ajal vahest jõnksutama ja lööb sumpsist pauke välja. Kuiva ilmaga sellist jama ei ole. Alles vahetasin õhulugeja ja lambda aga ei aidanud seegi. Kas äkki aju saab niiskust? Mõistus otsas, kas kellelgi veel sellist jama olnud. Igasugune nõu teretulnud.
Re: E36 320i 110kw, mõistus otsas!!!
Postitatud: 17.01.2011 18:33 04
Postitas djvissu
ma asja väga ei jaga, aga meenub,et oli ka selline probleem kunagi (autoks oli mingi japs)ja siis sai vahetatud küünlajuhtmed ja küünlad.siis oli probleem kadunud.
Postitatud: 17.01.2011 21:36 38
Postitas elvis25
Küünlajuhtmeid ei ole, igal küünlal eraldi süütepool, kahtlustn ikkagi, et aju saab niiskust.
Postitatud: 17.01.2011 23:38 58
Postitas tammik
Lambda pistik saab niiskust! Peaks teemasid selle kohapealt leidma, kui kasutada otsingut.
Postitatud: 18.01.2011 05:14 16
Postitas elvis25
Lambdal pistikut ei ole, juhtmed on kokku joodetud.
Postitatud: 18.01.2011 11:47 25
Postitas danilka
diagnostika abiks!
Postitatud: 18.01.2011 17:00 32
Postitas iisak
elvis25 kirjutas:Lambdal pistikut ei ole, juhtmed on kokku joodetud.
Lambda juhtmeid EI JOODETA kokku!!!!!!
Postitatud: 18.01.2011 19:54 57
Postitas elvis25
Joodetakse või ei joodeta, ega selles probleem olla vist ei saa, kuna vanal pistikul olid lambda pistiku juhtmed üldse lihtsalt sõrmega kokku keeratud ja töötas ka samamoodi. diagnostika näitaski, et lambda ja õhulugeja tuksis. Vahetasin need ära, selle tulemusena bensukulu normis. Ei saa aru, miks auto just NIISKE ilmaga jamab.
Postitatud: 18.01.2011 20:10 40
Postitas teet82
elvis25 kirjutas:Joodetakse või ei joodeta, ega selles probleem olla vist ei saa, kuna vanal pistikul olid lambda pistiku juhtmed üldse lihtsalt sõrmega kokku keeratud ja töötas ka samamoodi.
Segadus tundub olevat selles, et kas lambda ära võetud ja vabad juhtmed omavahel otsi pidi kokku joodetud, või lihtsalt uus lambda paigaldatud jootmise teel :lol:
elvis25 kirjutas:Probleem järgmine: niiske ilmaga hakkab sõidu ajal vahest jõnksutama ja lööb sumpsist pauke välja.
Selle väite põhjal peaks viga otsima süütesüsteemist ehk sädeme kadumisest mingil hetkel. Süütepoolid on suur probleem nendel mootoritel, tavaline veakoodide lugemine vigast pooli kahjuks ei tuvasta. Võib muidugi ka aju viga olla, samuti väntvõlli andur..
Postitatud: 19.01.2011 19:20 23
Postitas elvis25
No keegi tarur oli vana pistiku ära lõiganud. Ja ma ei saa ikkagi kuidas niiskus sellele mõjub. Esimese korraga käima ka ei lähe, äkki bensufilter?
Postitatud: 20.01.2011 08:43 26
Postitas iisak
Kuno_T kirjutas: pressliidetega ära jätkama.
Ja lisaks liitekohad ka kuumarüüsidega katma, et vältida niiskuse poolt tekitatud jamasid.
Postitatud: 20.01.2011 09:32 14
Postitas jjanno
elvis25 kirjutas:Probleem järgmine: niiske ilmaga hakkab sõidu ajal vahest jõnksutama ja lööb sumpsist pauke välja. Kuiva ilmaga sellist jama ei ole. Alles vahetasin õhulugeja ja lambda aga ei aidanud seegi. Kas äkki aju saab niiskust? Mõistus otsas, kas kellelgi veel sellist jama olnud. Igasugune nõu teretulnud.
Minu auto lõi sumpsist pauke välja siis, kui nukaandur katki oli. Valdeku sõnutsi on need omavahel seotud.
jJanno
