E36 96a. siduriga jama
Postitatud: 23.01.2011 21:04 36
Postitas splendid
Et siis sõitsin päevläbi masinaga ringi (318 tds, 66kw) ja jätsin auto seisma, nüüd siis läksin, panin auto käima ja...sidurit pole...pedaal käib niisama autol...milles jama võib olla?
Re: E36 96a. siduriga jama
Postitatud: 23.01.2011 21:12 43
Postitas Veljo_V
Vaata üle voolik mis läheb siduri silindrisse! On olnud juhuseid kus see otsad andnud!
Postitatud: 23.01.2011 21:28 25
Postitas splendid
eks pean homme päevavalges uurima...hetkel pimedas suht mitte midagi nägemine, vaatasin ka õli, seda nagu oli, imelik....
Postitatud: 24.01.2011 11:34 39
Postitas Renku
endal oli kunagi sama teema,viga oli sidurisilindris endas
Postitatud: 24.01.2011 12:15 43
Postitas dcshoes
+1 mul oli just viimati sama jama .. Siduri silinder:)
Postitatud: 24.01.2011 12:30 14
Postitas splendid
kallis see silindri lõbu ka on?
Postitatud: 24.01.2011 12:33 07
Postitas dcshoes
tuttikas on 800eek akki või sinna kanti ja kasutatud mina sain 200eek vist:)
Postitatud: 24.01.2011 12:51 32
Postitas splendid
selge...nüüüd veel külmetus endal kalla, ei teagi kas täna garaazi alla jõuab...
Postitatud: 26.01.2011 19:24 17
Postitas splendid
täna siis sai korra väljas käidud oma külmetusega, et uurida siis mis ikkagi viga ja niipalju siis, et nüüd siis põlema läinud ka piduri tuli. Kuna tal siduri ja piduri õli ühes kohas, siis kohe potsiku kallale, mis aga suht tühi näis. Seega siis kusagil leke...homme siis asjaga tõsisemalt tegelema, et masin ikka taas veerema saaks:)
