E30 laepolstri eemaldamine
Postitatud: 30.06.2003 22:06 29
Postitas Muhv
Selline küsimus. Kuna kusagilt lae ja luugi kandist kostub mingit ebamäärast plärinat aeg-ajalt, tekkis tahtmine korraks lae polster eemaldada, asja pisut uurida ja ehk ühe korraga ka miski noiskilleriga üle võõbata. Kas keegi on seda tööd teinud ja oskab ennustada palju see aega võtab ja kust otsast pihta hakata ning mismoodi asi pärast ka kokku saab. Nõuandeid?
Postitatud: 02.07.2003 10:19 50
Postitas Arvo
E30-l pole maha võtnud, küll aga E24 ja E28-l... loodetavasti suurt erinevust pole. Algatuseks keera see must plastik maha kuhu päikesevarjud kinnituvad ning kanguta lahti ka uksetihendid. Siis näed juba ise - polster kinnitub väikeste plekist klambritega katuse serva külge. Kisud need lahti ja ajad käe esiklaasi poolt polstri alla ja tõmbad (või lükkad, täpselt ei mäleta) polstri pingutusvardad enda poole... ja edasi need vardad tulevad oma pesadest välja lihtsalt kergelt painutades... koos laepolstriga. Lühidalt kõik.
Ahjaa vähemalt E24-l oli polster ka tagumise akna tihendi vahel ja sealt ei soovita seda välja sikutada sest polstri uuesti tagasi panemiseks tuleb terve klaas maha kiskuda... töö mis vähemalt E24-l on pain in theass.
Postitatud: 03.07.2003 13:34 38
Postitas Aare
[quote][i]Algselt postitas Muhv[/i]
Selline küsimus. Kuna kusagilt lae ja luugi kandist kostub mingit ebamäärast plärinat aeg-ajalt, tekkis tahtmine korraks lae polster eemaldada, asja pisut uurida ja ehk ühe korraga ka miski noiskilleriga üle võõbata. Kas keegi on seda tööd teinud ja oskab ennustada palju see aega võtab ja kust otsast pihta hakata ning mismoodi asi pärast ka kokku saab. Nõuandeid? [/quote]
toenaoliselt on katuseluugi kinnituskruvid
lahti -aga poolt autot lahti votmata on
vaja peenikest katt ning pikki torx-votmeid
Postitatud: 03.07.2003 21:32 33
Postitas Muhv
Ei usu. Oman 8a tagust kogemust nende kruvide pingutamisel koos ja ilma luugi katte eemaldamisega. Need kummalised hääled tuleksid justkui uksepostist 5 cm tagant poolt ja 10 cm katuse keskosa poole. Võin muidugi algasukoha suhtes ka eksida, sest tõsiselt paha on seda üle kõrvalistuja tooli sõidu ajal kontrollida.
