Probleem või mitte
Probleem või mitte
Selline asi et kui auto (E46) seisma jätan on kuulda umbes 10 min autoraadio tagant mingisugust surinat. Kas se on normaalne või milles võib olla viga?
Re: Probleem või mitte
Mul 318tds ning tuleb ka seiskamisel keskmisest salongipuhurist mingit sirinat surinat.
Vahest tiriseb ka seal midagi, kui auto pidurdab, aga see tavaliselt siis, kui salong soe.
Poole aasta jooksul pole midagi juhtunud ja loodan, et ei juhtu ka
318tds->V70
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
see on peaks olema konditsioneeri või kliima autodega seotud ,kui ma ei eksi endal sama värk kui auto käinud ja siis keerad süütevälja tekib sellne heli
allanasi kirjutas:see on peaks olema konditsioneeri või kliima autodega seotud ,kui ma ei eksi endal sama värk kui auto käinud ja siis keerad süütevälja tekib sellne heli
Mul E46 kliimaa sama lugu ja enne oli E36 kliimaga täpselt sama lugu juu peabgi nii olema.
