325, 141kw ei käivitu. LUKKU!
aimar102
Postitus Postitas aimar102 »
Tere, äkki oskaks keegi mulle anda juhtnõõre, et mida uurida asi nüüd selline kui esimesed korralikud külmad tulid auto enam ei käivitu bensupump ei tee korraliku häält kui süüte sisse keeran, ja kui tester panna järgi siis süüte sissekeeramise hetkel ei tule voolu peale. Relee sai ära kontrollitud see tõmbab ilusti kokku mis seal veel jupsida võib?
Viimati muutis aimar102, 18.02.2011 14:06 55, muudetud 1 kord kokku.
aimar102
Re: 325, 141kw ei käivitu
Sildasin pumba ka ära siis hakkas pump tööle aga ainult käivitamisega lubab nagu üks pütt.
