E46 klaasid nagisevad
Postitatud: 30.04.2005 23:13 54
Postitas Riksaraksa
Probleem järgmine: E46 (316iA 1,9; 2001) esiklaasid nagisevad olles kinni-asendis.
Kui akent pisut avada (nii et klaas ei ole ülevalt tihedalt enam tihendi vahel) siis nagin kaob...
Millega võiks tihendit töödelda või tuleks tihend päris vahetada?
Postitatud: 30.04.2005 23:16 19
Postitas ryan
see pidi tüüpviga olema
Postitatud: 30.04.2005 23:19 34
Postitas ravia
Ehk aitab tihendi määrimine seestpoolt,silikoon või midagi sellist.
Postitatud: 30.04.2005 23:23 28
Postitas Muhv
ryan kirjutas:see pidi tüüpviga olema
Esimest korda kuulen sellisest veast. Kust selline info?
Postitatud: 30.04.2005 23:38 24
Postitas Riksaraksa
Lisan ise juurde:
algul ajasin naginat taga uksetihenditest: UM-is väideti, et uksetihendid hakkavad nagisema, kui tihendile panna silikooni - näiteks talvisel ajal pärast pesu...?
Seejärel määrisin ukselukke (ukse ja ukseposti ühenduse kohast)...
Nüüd aga veendusin selles, et nagisevad aknatihendid, sest akent avades nagin kaob...
Postitatud: 01.05.2005 04:37 13
Postitas flatron
Mul on aga mure e34 esimeste akendega kui nad natuke lahti teha siis hakkavad hirmsasti nagisema niisugune tunne et kohe kohe murduyvad ära mõlemad nii juhipoolne kui ka kõrvalistuja poolne ja tagumise akna tihendi vahelt pressib kuskilt õhku sisse sõidu ajal äkki keeegi teab kuidas neid oma jõududega likvideerida või peab kuskilt abi paluma.....
Postitatud: 01.05.2005 05:36 02
Postitas Milbuck
tundub et bmw üldviga
ei ole vaja vägistada neid aknaid lõpuni, tiba allalastes lüliti nii et aken ei liigu on asi ok,. vahel enda e36 sama probleem, vahel on vahel ei ole.
Postitatud: 01.05.2005 05:37 30
Postitas Milbuck
Muhv kirjutas:ryan kirjutas:see pidi tüüpviga olema
äkki kogemustest
Postitatud: 01.05.2005 13:58 07
Postitas ryan
teistel mudelitel pole täheldanud sellist nagisemist
aga jah paljud e46 omanikud on kurtnud seda probleemi, see pidi 1998-2000+1 tüüpviga olema
Re: E46 klaasid nagisevad
Postitatud: 07.02.2013 11:09 31
Postitas Tauri.
Mul ka kostub õrna naginat, aken alla lasta on asi ok.
Millega soovitatakse tihendeid määrida?
Postitatud: 07.02.2013 12:16 41
Postitas superior
taurikazz kirjutas:Mul ka kostub õrna naginat, aken alla lasta on asi ok.
Kindlasti mitte silikooniga (ise tegin sellise lolluse ja oi kuidas nagisema hakkas, andis ikka fairyga puhtaks nühkida neid) Pigem riidest teip ukse tihendite vahele.
Postitatud: 07.02.2013 12:26 09
Postitas Tauri.
Krt tahtsin just täna silikoonitada. Tahaks ikka mingi ainega määrida. Kas mingi kuivmääre ei aita?
Postitatud: 07.02.2013 14:01 26
Postitas tramtram
ukseava värvipind ja tihendid korralikult puhtaks pesta, siis teflon ptfe spray üle piserdada.
Postitatud: 07.02.2013 15:26 08
Postitas Tauri.
Ei saanud nüüd aru mida mõtlesid. Mul ei nagise uksetihendid. Vaid klaasi omad, kui klaas alla lasta, on vaikus.
Kindlasti on tihenditele pihustamiseks mingi superaine olemas.
