E30 PROBLEEM 323-ga PIHUSTID
Postitatud: 02.05.2005 20:18 00
Postitas bmw530
mootor töötab ebaühtlaselt plärtsub ja lörtsub kui pöörded saad kuni 5 tuhandeni siis läheb alles pöördesse,võtsin sisselaske kollektori maha kõik pena täis
ühesõnaga uputab liiga palju pensiini,see tähendab et surve on liiga suur,kas peaksin siis kraanisüsteemi ehitama
hädasti oleks abi vaja ei jaga enam midagi juhe nii koos
Postitatud: 02.05.2005 21:24 28
Postitas truumu
rõhuregulaatori membraan ehk?
kotrolli vaakumvoolikut, mis selle külge läheb
Postitatud: 03.05.2005 13:27 36
Postitas Aare
Katkine vaakumvoolik seda jama ei tee (surve muutub ehk 0,3 bar).
Surveregulaatori klapp on kinnises asendis kinni, tagasivool kogu aeg suletud ja mis pump lööb läheb pihustitesse.
Keera tagasvoolu voolik lahti, pakun, et see on kuiv ja sealt tilkagi bensiini ei tule...
Postitatud: 03.05.2005 20:58 35
Postitas truumu
Aare kirjutas:Katkine vaakumvoolik seda jama ei tee (surve muutub ehk 0,3 bar).
mõtlesin katkist membraani regulaatori sees, mille kaudu ja vaakumvooliku abiga satub bena kollektorisse...
Postitatud: 04.08.2005 21:36 00
Postitas bmw530
KORRAS teema ammendatud-TEEMA LUKKU
Postitatud: 04.08.2005 21:38 12
Postitas meph
võibolla siis ütleks inimestele mis viga ka oli.. oleks mingigi kasu võibolla kellelegi sellest topicust.
Postitatud: 07.08.2005 12:01 05
Postitas kaidu
Jah oleks tahtnud viga teada!
Postitatud: 08.10.2005 18:03 38
Postitas bmw530
surve regulaator oli pekkis
ja mul oli see mingi lahjem panin 2.5 bar-ise peale ja töötab nagu nalja-sorry läks meelest ära teada anda milles värk oli-my mystake
