LUkkU
Postitatud: 21.02.2011 18:16 20
Postitas Gold
Probleem selline ,et alguses vahepeal kohapeal pöörded kõigusid(panin uued küünlad, midagi).
Nüüd on ,et kui mootor soojaks end käib: käiguvahetuse ajal ja vabakäiguga sõites sureb auto lihtsalt välja.
Kuigi mõni päev saab sõita ilma probleemideta.
Tühikäiku mõjutab idee järgi ju lambda ?
Re: E36 318i mootor jääb seisma
Postitatud: 21.02.2011 18:55 58
Postitas kri500
Oli hiljuti autoga sarnane probleem. Käisin diagnostis ja vahetati lambda ära. Nüüd kõik töötab perfektselt.
Kristjan.
Postitatud: 22.02.2011 18:17 21
Postitas Gold
Peale lamda ei oskaks nagu midagi mõelda kah.
Lamdat saab ise ka kuidagi muidu kontrollida ?
Postitatud: 24.02.2011 13:44 05
Postitas Maxer1
Kas lamdat võib siis ka süüdisada kui nt. parkimisel käiguvahetuse ajal pöörded langevad väga alla ja siis tõusevad uuesti normaalseks? Muul ajal probleeme ei ole.
Postitatud: 24.02.2011 14:00 44
Postitas Gold
usun ,et võib. mul oli probleem kunagi 95.a passatiga: lamda juhe oli vigastatud ja sai vett, käiguvahetuse ajal tahtis välja surra ja kohapeal seistes surigi vahel välja. Juhe sai paranadatud, viga kadus.
Ehk selle korra õnneks, lamda ise oli korras.
Postitatud: 26.02.2011 14:35 50
Postitas Gold
Sai proovitud ka ,et lamda võtsin järelt ära. Mingit muutust ei tajunud.
Postitatud: 27.02.2011 11:51 22
Postitas Maxer1
Ehk teeb pulli väntvõlli asendiandur?
Postitatud: 27.02.2011 23:24 07
Postitas Gold
[quote="Maxer1"]Ehk teeb pulli väntvõlli asendiandur?[/quote
Kuidas seda kontrollida saaks ?
Postitatud: 27.02.2011 23:38 25
Postitas rait.
Maxer1 kirjutas:Ehk teeb pulli väntvõlli asendiandur?
Vähe tõenäoline aga kontrollida saad, ossiga signaali vaadates. Induktiiv anduri korral võid ka anduri takistust mõõta.
Kas tühikäigu regulaatori oled puhtaks teinud?
Paljudel 4pütastel BMW-del vaja lambda viga mälust kustutada, enne ei hakka aju lambdat kuulama ( isegi kui lambda ise töötab). Ja kui lambda viga mälus siis jaurab ka tühikäigul.
Parimat
Rait
