E36 spido-,numbritule-, aknalülitite valgustus.
Postitatud: 25.02.2011 12:44 24
Postitas Niki
Selline naljakas asi juhtus et üks õhtu avastasin et ohoh spido valgustus ei tööta mis seal ikak hädapärast sai ära sõidetud. Valges lähemalt uurides selgus et ei tööta ka aknatõstukite nuppude valgustus kella all nuppude valgustus ja taga parempoolne tuli
niung numbritule valgustid. Katkise kaitsme leidsin ka ilusti kaitsme karbist üles aga seda vahetades läks järgmine ka kohe läbi, okei äkki lühis... vaatasin bagassist juhtmed üle no ei leia ühtegi mis saaks lühist tekitada. Äkki suure külmaga mõni led numbritule valgusti läbi kärsand ja see lühisesse läind, on see võimalik ? Või kust tasuks viga otsida? Otsingumootor küll nii jaburale asjale ühtegi vastet ei andnud...
Re: E36 spido-,numbritule-, kanalülitite valgustus.
Postitatud: 25.02.2011 13:13 13
Postitas Fred
Pakuks ikka, et kimp pagasniku ja kere vahel (kummiluti sees) puru või siis juhi jalgade juures põhjamati all miskit lühises (sealt ka kimp jookseb).
Re: E36 spido-,numbritule-, aknalülitite valgustus.
Postitatud: 25.02.2011 15:48 02
Postitas Niki
Igatahes praegu võtsin need led numbrivalgustid ära ja uus kaitse sisse ja funksab kõik va siis numbrivalgustid. Kui nüüd peaks miski aeg jälle pimedaks jääma siis vaatab selle kummiluti sisu ja juhi jalgealus üle. Tänud info eest Fred
Postitatud: 03.03.2011 19:20 10
Postitas Niki
Nii igastahes jah kuidagi naljakal kombel kui neid numbrivalgusteid näppisin läksid juhtmed nii et kõik jälle töötas aga nüüd kontrollideso li paras pundar neist seal katki, lappisin siis ära ja nüüd töötab tiptop
