E36 soojaks minemine
Postitatud: 27.02.2011 09:59 38
Postitas taimo500
Tere ,mul selline mure,et auto ei taha eriti hästi soojaks minna...temperatuur läheb suht kiirelt normi,aga sooja õhku ikka ei tule,tavaliselt hakkab soojaks minema mingi 20 min kuni 30 min pärast alles !
Ja eile oli veel selline teema ,et kui kohapeal seisin siis läks temperatuur põhja ,aga kui sõitma hakkasin siis vajus vaikselt normi tagasi.
Tegemist siis autoga Bmw 318i 83Kw 1991.a.
Re: E36 soojaks minemine
Postitatud: 27.02.2011 10:44 31
Postitas tammik
Oled jahutusvedeliku taseme üle vaadanud?
Postitatud: 27.02.2011 10:52 45
Postitas Mürka
Veepump on küpse.
Postitatud: 27.02.2011 11:03 10
Postitas sigaelmar
Kui veepumba viga pole, siis lase omal jahutussüsteem ära õhutada.
Postitatud: 27.02.2011 12:23 04
Postitas darkie
See et kohapeal sedasi temp lakke lendas, võib termosiduri viga ka olla.
Postitatud: 27.02.2011 14:41 16
Postitas taimo500
Termosidur on termostaat we ?
Postitatud: 27.02.2011 18:03 53
Postitas sigaelmar
darkie kirjutas:See et kohapeal sedasi temp lakke lendas, võib termosiduri viga ka olla.
Jah aga siis tuleks sooja ikka salongi kui sidur läbi
Postitatud: 27.02.2011 21:01 08
Postitas taimo500
sooja tulebki,aga alles mingi 15-20 min pärast
Postitatud: 27.02.2011 21:56 33
Postitas sigaelmar
Äkki see on ikka pigem seotud sellega, et kui sõitma hakkad, siis põõretega tuleb sooja?
Postitatud: 03.03.2011 13:16 30
Postitas taimo500
vahepeal tundub jah asi nii olevat ,et kui seisan siis sooja ei tule ja kui sõitma hakkan siis hakkab vaikselt tulema...,aga peaks ju koguaeg tulema
ma ise arvan ,et on äkki termostaadi viga ,aga pole kindel
Postitatud: 03.03.2011 13:39 50
Postitas Mürka
Mürka kirjutas:Veepump on küpse.
Kordame.
Postitatud: 03.03.2011 23:06 19
Postitas alari15
ei pruugi veepump olla... vb ei pump ei jõua läbi lüüa , sellessuhtes võib ju metalllabadega pump olla need ju niiruttu saba ei anna. + veeklap võib vigane olla
Postitatud: 04.03.2011 09:01 03
Postitas sigaelmar
taimo500 kirjutas:vahepeal tundub jah asi nii olevat ,et kui seisan siis sooja ei tule ja kui sõitma hakkan siis hakkab vaikselt tulema...,aga peaks ju koguaeg tulema
Termostaat läbi, 2 varianti:
termostaat kinni - sooja tuleb, jahutusvedelik suurele ringile ei lähe ja mootor läheb lõpuks keema
termostaat lahti - jahutusvedelik on koguaeg suurel ringil, auto mootor soojaks ei lähe ja salong samuti mitte.
Postitatud: 04.03.2011 10:29 29
Postitas J-Rider
Mul e36 2.0 110kw, täpselt sama jama. Kohapeal temp tõuseb, salongi ei puhu sooja. Kui aga sõitma hakkan või pöördeid hoian, temp läheb normi ja hakkab sooja puhuma.Jahutusvedeliku tase normis. Kuid kas õhk sees või ei, ei oska öelda. Keegi tarkpea on õhutuskorgi augu kinni liiminud. Aga suure korgi võtsin maha ja panin auto käima siis tundus et jahutusvedelikk käis ilusti ringi, pritsis sealt ülevalt.
Raimo.
Postitatud: 06.03.2011 09:26 24
Postitas sigaelmar
Kui jahutusvedeliku tase on paisupaagis normis, ei tähenda veel, et õhku sees pole.
Postitatud: 16.03.2011 11:48 56
Postitas husta
Mina soovitan jahutusvedelikku juurde valada mul oli ka nii et kohapeal läks temp põhja ja sõites läks normi aga salongis soojaks ei läinud. Hakkasin ka suure hooga termosidurit otsima, aga siis mõtlesin et valan jahutusvedelikku juurde ning sellega asi ka piirdus nüüd on kõik normis. Ah jaa kuskilt olen lugenud, et kui jahutusvedelikku panna siis kindlasti rohelist.
Postitatud: 16.03.2011 16:52 21
Postitas alari15
muidu rohelist ja punast ei tohiks segada kokku, peaks ikka veenduma mis ennem sees on , mitte et peaks roheline olema
Postitatud: 17.03.2011 15:18 24
Postitas papukapu
kui tosooli on piisavalt siis õhuta radikat
