e46 autoraadio levi
Postitatud: 07.03.2011 07:03 17
Postitas edgarb
kas e46 originaal autoraadio ongi halva leviga? Sahiseb isegi Tallinnas, vahel mikskipärast rohkem, vahel vähem.
Kas kogen ainukesena seda muret või see ongi E46 teema?
Re: e46 autoraadio levi
Postitatud: 07.03.2011 07:33 22
Postitas ratteh
mul sama asi, see automaatne levivahetus on maas mul, muidu hakkab koguaeg ümber vahetama ennast, sest levi kehv...
Postitatud: 07.03.2011 11:55 25
Postitas MartenL
Võibolla küll.
Minu autole on pandud üpriski viisakas järelpaigalduse antenn tagaknale, leviga seetõttu probleeme pole. Maanteedel n.ö. leviauke ei ole. Näeb välja nagu tehasest tulnud, kuid UM nägi sellist esimest korda.
Kui originaalis probleemi poleks, siis usun et pole mõtet sellist asja ka paigaldada.
Postitatud: 07.03.2011 12:44 20
Postitas Bronco
pigem süüdi ikka antennivõimendi mis ei tööta enam. Mul täiesti originaalraadio koos originaalantenniga ning raadio töötab väga hästi.
Postitatud: 07.03.2011 13:29 07
Postitas Spectral
Mul toimib ka ilusti ja perfektselt. Originaal kõik...
Postitatud: 07.03.2011 15:06 31
Postitas darkie
Endal oli E36-ga sama jama, raadio jamas, sai veits asja lahatud, ja selgus, et keegi tarkpea oli antennivõimendi juhtme lahti ühendanud. Sai järgi topitud ja asi tunduvalt parem.
Postitatud: 07.03.2011 15:12 45
Postitas eero
Postitatud: 07.03.2011 15:29 07
Postitas captjones1
kas kõik raadiokanalid jampsivad v mingi kindel sagedus?
Postitatud: 07.03.2011 16:05 26
Postitas edgarb
kõik raadiokanalid suhteliselt hakivad, ja see oleneb ma ei teagi millest, kas ilmast, löökaukudest või temperatuurist või veel mingist muust asjast..
Kuidas seda võimendit kontrollida annaks?
Postitatud: 07.03.2011 16:13 44
Postitas Bullet1222
Soovitan vaadata üle tagant c-piilari küljes paikneva antennivõimu ja antennijuhtme pistiku. Nimelt pidavat see tehases nõrgalt kinni keeratud olema ja paljudel autodel ennast ajapikku lahti kruvima. Enda autol oli samuti pistik lahti kruvinud, aitas uuesti tugevalt kinni keeramine.
Antud pistikule ligi pääsemiseks tuleb eemaldada polster. Esmalt tuleb eemaldada valgusti, mis eemaldub kruvikeerajaga vaikselt kergitades. Seejärel tõmba uksetihend polstri pealt lahti. Viimaseks lükka näppud valgusti auku ja tõmba polstrit otse c-piilarist eemale. Polster on kinnitatud kahe plastmass klambriga, mis minul jäid ilusasti terveks.
Lisaks antennijuhtme pistikule tasub kontrollida, kas remote juhtme kaudu jõuab vool antennivõimuni. Kuna aknasoojendus toimib samaaegselt antennina, on soovitav visuaalselt ja testriga kontrollida üle kõik aknasoojenduse elemendid. Tasub kontrollida ka antenni massi.
Postitatud: 07.03.2011 18:14 40
Postitas zaruljom
juhi- või kõrvalistujapoolne c-piilar?
Postitatud: 07.03.2011 18:45 37
Postitas darkie
juhipoolne
Postitatud: 08.03.2011 09:04 25
Postitas rainerso
Mul muidu levi hea, kuid kui auto käib ning tagaklaasisoojendus sisse lülitada, siis kaoks nagu levi ära. Aga kui auto seisab ja siis klaasisoojendus sisse lülitada on kõik ok. Milles asi võib olla?
Tänud!
Postitatud: 08.03.2011 09:13 32
Postitas saar pets
Lühis,kas soojenduse traadid terved
Postitatud: 08.03.2011 13:51 53
Postitas Bullet1222
rainerso kirjutas:Mul muidu levi hea, kuid kui auto käib ning tagaklaasisoojendus sisse lülitada, siis kaoks nagu levi ära. Aga kui auto seisab ja siis klaasisoojendus sisse lülitada on kõik ok. Milles asi võib olla?
Tänud!
See on samuti levinud probleem, mis esineb ka minul nõrga signaaliga raadiojaamade korral. See sahin ja kragin, mis tekib akna soojenduse sisse lülitamisel, peaks olema põhjustatud generaatorist tulevatest häiretest. Just selle pärast tekib see töötava mootoriga. Selle vastu on BMW insenerid paigaldanud kaassõitja poolse c-piilari külge filtri, mis peaks eemaldama selle generaatori müra. Võimalus on, et see filter ei tööta või on kusagil kehv ühendus. Välismaa foorumites soovitatakse vahetada tagaklaas, kuna aknasoojenduse/antenni elemendid on korrudeerunud või midagi sellist.
Üldiselt see ühine aknasoojenduse ja raadioantenni süsteem on paras porr. Mis see vanasõna universaalsete asjade kohta ütleski ...
Postitatud: 09.03.2011 17:21 25
Postitas vitali21
mul enne oli orig. makk ja töötas laitamtult isegi siis kui klaasi soojendi sees.ja nüüd vahetasin ära panin sony xplode ja nüüd sahiseb kui klaasi soojendi tööl.aga targad ütlesid ,et viga makkis aga pole veel eriti uurinud asja kuna suvel eriti ei kasuta tagaklaasi soojendust.
ja kui kellelgi kunagi originaal makki vaja siis võib julgelt küsida.muidugi kassett makk.
Postitatud: 10.03.2011 08:44 04
Postitas Bullet1222
Kuno_T kirjutas:Siin teemas käib siis võistlus, kes suudab olla kavalam, kui BMW insenerid. Nagu näha, ei suuda
. Eespool Eero viitas ka vastavale teemale.
Eero antud teemas arutatakse originaal autoraadio asendamist järelturu autoraadioga ning seda, et järelturu autoraadiod ei toeta diversity antenna systemit. Juhul, kui auto omab üldse diversity antenna systemit. Antud teema algatuses on küsimus, kas e46 originaal autoraadio ongi halva leviga. Lahtise antennipistiku kinnikeeramine ei nõua erilist kavalust.
Postitatud: 10.03.2011 14:44 01
Postitas Bullet1222
Filter või splitter, eesmärk on tal sama.
Ja nii need arutelud Eesti foorumites tavaliselt lõppevadki.
Postitatud: 10.03.2011 15:26 26
Postitas edgarb
Bullet1222 kirjutas:Soovitan vaadata üle tagant c-piilari küljes paikneva antennivõimu ja antennijuhtme pistiku. Nimelt pidavat see tehases nõrgalt kinni keeratud olema ja paljudel autodel ennast ajapikku lahti kruvima. Enda autol oli samuti pistik lahti kruvinud, aitas uuesti tugevalt kinni keeramine.
vabandust rumala küsimuse eest, kuid mis on c-piilar?
Postitatud: 14.03.2011 16:47 57
Postitas Kondimurdja
minul küsimus et....
e46 2000.a
1)Kuidas selle raadiosüsteemi välja saab võtta? Mul kassetraadio ja ei saa kasetti sisse panna:(
2)kuidas pannakse järgi cd-box?
3)kas saab vahetada kassetikat ka cd-ika vastu ehk uuema raadio vastu?
Postitatud: 14.03.2011 21:57 33
Postitas Keith120
Kondimurdja kirjutas:minul küsimus et....
e46 2000.a
1. Mõlemat poolt raadiot on vaja liistud ära võtta ja nende liistude all olevad kruvid lahti keerata ning raadio välja tõmmata.
2.Kassetikaga ei mäleta enam aga cd mängial peab lihtsalt cd nuppu vajutama ja hakkavadki boxis olevad plaadid mängima. Vist oli veel nii,et kui hetkel mängib raadios olev cd plaat peab seda cd nuppu veel ühe korra vajutama,et boxis hakkaksid plaadid mängima.
3. saab ... tuleb toimida esimeses punktis kirjeldatud viisil
Postitatud: 15.03.2011 23:16 57
Keith120 kirjutas:
Aga kui mul on kassetikas siis kuhu ühendatakse see cd-box. Ja kuidas kasutatakse/juhitakse kasettmakist(mis nuppudest) cd-boxi. Ja kus asuvad tavaliselt bemmidel cd-boxid
Veel küsimus et...
Kas saab parandada seda kassetikat. No et kasseti sisse võtaks. Kas tavalised raadioparandajad saavad nendega hakkama. Ja kas makki ära võttes mõni kood ka peale võib minna????
Postitatud: 19.03.2011 21:45 09
nuu keegi ei ütlegi midagi v
Postitatud: 20.03.2011 09:03 53
Postitas marek555
Maki taga on CD boxi ühendamiseks vastav pistik olemas.
Modega valid CD režimi, numbritega 1-6 soovitud CD ja noolega valid järjest lugusi, pikemalt peal hoides noolel kerib lugu edasi.
Tehase poolt on paigutatud CD box pagasniku vasakusse
nurka
Postitatud: 19.07.2011 20:15 43
Postitas Dannuuu
marek555 kirjutas:Kondimurdja kirjutas:
nurka
Sai taoline asi muretsetud
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 108wt_1163 ühendasin ka ära aga kui vajutan "mode" nupu peale siis ei tule kirja et cd vms. vahetab aint tape ja raadio vahel. Raadioks tavaline business kassetikas. e39 1998. Kas asi võib olla selles agregaadis või mingi muu jama?
Postitatud: 19.07.2011 22:03 20
Postitas marek555
Dannuuu kirjutas:
Ehk siit leiad mingit abi:
http://www.geekmatica.com/modules.php?n ... cle&sid=23
Postitatud: 29.09.2014 19:56 47
Postitas sssepp
Kaevan vana teema üles.
Samuti E46 levi linnas sõites kõigub kohati, mida kaugemal linnast seda vähem võtab ja vahepeal kadus üldse ära (pärnu mnt). Näppisin antennivõimendi küljes kõik kaablid üle, isegi ostsin kasutatud uue antennivõimendi, aga ei paranenud midagi. Mingi nipp mida välismaa foorumites soovitati on hoida "M" nuppu all kuni tulevad mingid peidetud seaded kus saab regullida kas automaatselt otsib sama kanali paremat sagedust jms, aga mu bemm on aastast 1999, vanema raadioga vist (MODE nuppu ka pole) ja menüüvalikus on vähem variante.
Mida pole veel proovinud on see õpetus:
http://blog.bavauto.com/10056/bmw-poor- ... er-models/" onclick="window.open(this.href);return false; - oskab keegi öelda mis see DeoxIT analoogne Eestis müüdav variant on? Mingeid teisi pakkumisi paranduseks?
Postitatud: 29.09.2014 22:07 11
Postitas ala
Oli omal sama teema et CD business aegajalt ei mänginud enam nõrgemaid raadiojaamu, poole aasta pärast aga ei mänginud ka tugevamaid. Võtsin tagant vasakult antennivõimendi maha, käsin kõik antennivõimendi klemmid üle. Kuna olukord ei muutunud siis proovisin oma vana kasettmakki business- see mängis nõrgemaid raadiojaamu väga hästi ja käib siiani. Uurisin lähemalt CD businessi ja avastasin, et selle raadiomoodulis on rike- kuna mul käepärast selle remodiks vahendeid ei olnud, jäi tolmu koguma.
Mina soovitaks enne antennivõimendi maha võtmist proovida teise töötava BMW E46 raadioga, küsi nt romulast proovimiseks. Kui aega on võib muidugi antennivõimendi pistikute kontaktid üle käia- ega see halba tee.
