E46 tulede korrektor
Postitatud: 12.03.2011 08:51 51
Postitas edgarb
Kas BMW omapära ongi see, et kui kõik korras, siis laguneb järgmine asi ?! :D
Eile öeldi teenindusest peale mõningat hooldust ja remonti, et kõik on nüüd väga heas korras. Õhtul sõitma minnes avastasin, et tuled näitavad väga maha - ja tõsi ta oli, kumbki tuli ei tõusnud normaalsele kõrgusele sõidu alustades, ja lüliti ka ei toiminud salongis.
Auto ostul kartsin kohe, et siuke loll süsteem(milleks peab BMW need tuled alla laskma peale süüte väljakeeramist) meie külmaga siin otsad annab..
Re: E46 tulede korrektor
Postitatud: 12.03.2011 09:10 17
Postitas edgarb
Vabandust, foorumit lugedes tuli välja, et tegu on tulede regulaatoriga, mitte korrektoriga vist :)
Postitatud: 12.03.2011 20:37 11
Postitas Ma®tin
Mul ka mingi hetk see ei töötanud paar päeva, siis hakkas jälle tööle ja töötab siiani. Samas praegu pole enam teab mis suur külm võrreldes varasemaga.
Postitatud: 14.03.2011 10:14 38
Postitas edgarb
Avastasin nüüd enne kui mootori käivitasin, süüde sees, et reguleerides salonginupust tulesid, häälitseb midagi kapoti all küll, aga tuled, ei vasak ega parem, ei liigu.
Seega mis diagnoosi võiks asjale panna? :)
edit: kapoti all nii vasakul kui paremal tule ääres teeb midagi häält kui rullikut kruttida salongist, tuli ise äkki.. aga kumbki tuli ei liigu ? :/
Postitatud: 14.03.2011 10:39 13
Postitas Kivestmägi
Tulede regulaatori siis põhimõtteliselt korras aga liugurid laternates kinni jäänud. Avastasin sama probleemi üleeile. Ajasin auto sooja garaazi ning tunnikese pärast liikusid juba tuled ka.
Postitatud: 14.03.2011 20:34 10
Postitas edgarb
Aga väljas ju plusskraadid.. ?
Selline küsimus, et mu sõber rääkis, et E49 olevat olnud mingi anduriga asi, et reguleerib automaatselt tulesid. Kas e46 on samuti sellise süsteemiga? Ses mõttes, et just vahetati rooliotsad+roolivardad ära, kas äkki kuidagi sellest vahetusest läks asi nihu?
Postitatud: 15.03.2011 09:08 44
Postitas MartenL
Xenon tuledel on esimese parema õõtsa küljes väike nn kont, mis on ühenduses anduriga. Tihti kipub üks nendest lagunema.
Siin teemas tundub, et tegu on tavaliste halogeenidega, kuna xenonil ei ole salongis mingit nuppu, kus ise korrigeerida.
Postitatud: 15.03.2011 09:52 52
Postitas edgarb
Tegu on tõesi halogeenidega.
Postitatud: 16.03.2011 16:59 38
Postitas edgarb
Kuno_T kirjutas:Kui tuledes on ajamite tööd kuulda, siis on tõenäoliselt tegu ise kokkuklopsitud tuledega, mile töö kvaliteet ei kannata kriitikat ja reflektorid on lahti. Olen selliseid soperdisi mitmeid näinud.
2 kuud töötas kõik väga korralikult ja asi oli paigas, seega kahtlen, et oli tegu kokkuklopsitud tuledega.
Postitatud: 17.03.2011 11:28 20
Postitas edgarb
Kõige huvitavam on see, et nüüd kus 2 päeva olid miinuskraadid ning auto seisnud, on asi iseenesest eilse õhtuse seisuga korda läinud - tulesid saab uuesti reguleerida. Müstika :)
