Külma mootoriga tugev müra (e46 318i touring)
Mul külma mootoriga (eriti kui on miinuskraadid õues) selline lugu, et mootoritöösse lööb mõneks minutiks selgelt väljakuuldava undava müra (nagu käiks kuskil midagi vastu isegi). Mõne aja möödudes kaob müra sootuks ja enam ei esine. UM-is tehtud testi põhjal oli mootoritöö täiesti korras ning geneka ega kliimakompressori rihmadki ei vajanud vahetust. Õli lekkimisega mootorist on probleeme küll (tihendid väsinud) aga õlitase on siiski täpslet keskel.
Re: Külma mootoriga tugev müra (e46 318i touring)
kas kõige lihtsam seletus poleks mitte see, et külma ilmaga algul õlid paksud ja see paneb undama? selline tunne nagu vana liinikas või kamaz kuskil kõrval töötamas? oli sama jant talvel, aga külmadega -20 ja alla poole.
Mul teeb ka sama asja. Mida külmem ilm seda suurema häälega. Isegi suvel seda kuulda. Täpsemalt kui käivitad mootori siis mõne sekundi pärast hakkab müra tööle ning umbes 2 min pärast kaob äkki nagu automaatselt ära. Tunde järgi küll ei ütleks ,et asi paksus õlis oleks vms. Müra tuleb äkki ja läheb äkki.
pane auto tööle, oota kuni hakkab seda häält tegema, pigista nr7 või nr6 lõdvikut. Kui hääl muutub siis ilmselt on süsteemis leke.indrelka kirjutas:Jepp..?
