Lukku
juss52
Lukku
Postitus Postitas juss52 »
Viimasel ajal siis niiskete ilmadega lööb tulede kaitsmed läbi. Milles võib olla probleem? Kas võimalik, et mõni juhe läbi ja see ülesse otsida ning vahetada või vahetada eest kõik juhtmed välja?
Viimati muutis juss52, 19.04.2011 17:59 21, muudetud 1 kord kokku.
BMW e39 540i
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: Tuled
Postitus Postitas Pavel_V »
Ilmselt niiskus tekitas mingi lühise ja lööb tulede kaitsmed läbi. Arvatavasti katkine juhe või lihtsalt kontakt oksudeerunud?
juss52
Re: Tuled
Kõige targem otsida ülesse katkine juhe ja ära vahetada või eest kõik juhtmed vahetada?
BMW e39 540i
bmw318i83kw93a
Re: Tuled
Postitus Postitas bmw318i83kw93a »
juss52 kirjutas:Kõige targem otsida ülesse katkine juhe ja ära vahetada või eest kõik juhtmed vahetada?
Kui leiad vigase ülesse pole mõtet teisi vahetada.
juss52
Re: Tuled
Kuidas on kõige lihtsam vigast juhet leida?
BMW e39 540i
bmw318i83kw93a
Re: Tuled
Alustuseks tee kapott lahti. Siis vaata tulede külge minevad juhtmed üle. Tähelepanelikult vaata, kas pirni juurde minevad juhtmed on oksudeerinud. Edasi otsi kaablil vigaseid kohti( kaabli ümber oleva kummi kaitse kohta kust traat paistaks)
juss52 kirjutas:Kuidas on kõige lihtsam vigast juhet leida?
