madaldus
captjones1
madaldus
<<< palju teda madaldada on võimalik maksimaalselt? praegu on nii, et lamavate pollarite & isegi väiksemate aukude puhul pean kiiruse täiesti nulli tõmbama, sest ratas läheb koopasse. samas ruumi on s***** ratta ja koopa vahel.seda siis üksinda kulgedes. keegi oskab soovitada mingeid jäigemaid(?) süsteeme (tglt praegugi tundub väga jäik, võrdlusesks oleks e36 nagu nahkdiivan) millega saaks ta madalale & koopasse ei paugutaks?
rullimine jms ei aita ilmselt, sest ET on 20 ja kõik 4 ratast on koopast väljas.
teine asi oleks sumpaotsad, ühelt poolt on kerge rooste peal talvest:
teisel pool aga mingi **** seal vasakul pool toru, selline must kiht on peal & hõõrumisega ära ei tule.
millega nad puhtaks saaks?
Viimati muutis captjones1, 27.04.2011 17:12 21, muudetud 2 korda kokku.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: madaldus & nipet-näpet
Postitus Postitas darkie »
amordid ikka korras, et niimoodi koopasse lööb? sumpa otsi proovi mingi pigieemaldusvahendiga puhastada. (statoilis näiteks t-grön nimeline). :roll:
captjones1
hea küsimus, nii jäik aga samas nii pehme.üle kaevuluukide kulgedes on selline tunne, et jube haiget tehakse autole (nagu amorte ei olekski all, ei pehmenda üldse), samas on kõik silladetailid, mis vahetamist vajanud, alles eelmisel kuul enne sillaregulli ära vahetatud.
kas seda amortide surnud olekut on võimalik kuidagi "vaatada" ka, ilma sõitmata? kui mul mehaanik teda putitas, siis amortide kohapealt ei öelnud midagi.
Viimati muutis captjones1, 27.04.2011 09:09 55, muudetud 1 kord kokku.
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
E46 ET ei ole mitte 20 ime ka et vastu ei käi.
darkie
Ja nii ongi.. ET 35 - 38 su autole.
captjones1
sellest saab kindlalt üle ja ümber mingi süsteemiga,
olen näinud kuidas 4 tüüpi sõidavad volkariga, mille ET tundus olevat lausa negatiivne.
küljepealt oli juba näha, et teerullid all :mrgreen:
anyways, panid suure hurraaga munakiviteel vanalinnas mäest üles & midagi ei käinud vastu koobast :)
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Sumpsiotsade puhul aitab kõige paremini Cillit Bang (olen proovinud igasuguseid jamasid autoasjade puhastamiseks, aga see kõige parem).
Veljed osta õiged sellele autole või paigalda madaldamiseks sobilik amordi-vedru komplekt.
Või osta VW :D.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Inc
Postitus Postitas Inc »
Mina soovitaks otsade puhstamiseks Commandant nr.4 puhastuspastat. Näeb välja selline Pilt
captjones1
tänud kõigile vastajatele;
krt uut rehvi ei tahaks võtta (sest nende lamellidega vaevalt 0.5mm mustrist kulutatud)
aga.. coile otsin juba :mrgreen: & pastad peab ka üle vaatama
peaks siis midagi sellist tulema vist
edit: db-hp-st küsisin coilide kohta, ei soovitatud ratast lääpa ajada, vaid läbilöögipuksid paigaldada.
captjones1
"powerflex" vms puksid?
oskate siit midagi soovitada?
http://shop.ebay.co.uk/i.html?LH_AvailT ... op=2&_sc=1
vaatan, et eestis pakutakse vähemalt 2x kallimalt ;S
isegi selliseid pakkumisi on tulnud coilide osas, mis on lausa pool mu auto hinnast :D
krt tahaks lihtsalt madalaks & jäigaks :mrgreen:
agoy
Postitus Postitas agoy »
kui odavalt tahad, siis otsi ikka saksa ebayst ja nii ;)
captjones1
tänud parema otsingutulemuse eest :mrgreen:
hetkel sebin JOMi coile, ei tea hindagi veel ;S
aga pidid jäigad olema teistega võrreldes.
need saksa ebay klemmid oskavad ainult öelda seda infot, mis
neil seal juba kirjas- nt küsin spring rate'isid, siis ütlevad et "30 % difference"
on vahe orig võrreldes. 30 tundub küll vähe :roll:
captjones1
tootekoodi ei tea:(
InterFace kirjutas: väga jäigadei ole (rokkor näiteks jäigem).
kopeerin müügimehe teksti:
Kui jäikuse pärast coile tahad siis Rokkori omad on suht pehmed. Soovitan JOMi omasid, need väga jäigad.
JOMi komplekti hind umbes sama nagu Rokkoril. Uurin kas neid laos olemas. Kahjuks on nüüd pühad juba peale tulnud ja saan sulle täpse vastuse anda alles uue nädala esmaspäeval.
kellelgi on midagi sassi läinud :D
captjones1
kopeerin kirjavahetuse ühe müügimehega:
kas emma-kumma colide komplekti juurde käivad mingid spets. puksid ka?
BMW kohta ei tea öelda kas käivad mingid puksid juurde. VW puhul küll mitte, kõik mis vaja on komplektis olemas.
Uued amordipadjad võiks muidugi koos uute coilidega alla keerata, see on nagu tavaline.
Aga minu kogemus näitab, et JOM on siiski jäigem - kuid kumbki neist ei tohiks üle 1cm vajuda - jällegi VW puhul kogemus olemas. Sest universaal kerega E46 on näiteks Golfist poole raskem :D Küsi BMW klubist kas on coilide paigaldamisel mingid jupid esisillas veel vaja välja vahetada või mitte.
Ma®tin
Re: madaldus
Postitus Postitas Ma®tin »
:lol:
captjones1
Re: madaldus
mis nalja teeb? :?
ei ole ise absull varem vedrustusega kokku puutunud, lihtsalt uurisin igalt poolt.
tellitud nüüdseks muidu :mrgreen:
Ma®tin
Re: madaldus
No natuke naljakas ikka, kui müügimees foorumist küsida soovitab selle toote kohta, mida ta ise müüb :D
Enne kirjale vastamist poleks ilmselt väga raske olnud välja uurida, mis/kes/kuidas :roll:
captjones1
Re: madaldus
ma kardan et sellest head nahka (effekti) ei tule, ;S
mingi 2cm max vist alla saabki. oleks ratas ilusasti koopa all tõmbaks a** to grass
captjones1
Re: madaldus
nii, tänu Martole on siis coilid käes.
üks jama on tho, orig. stabika kondid ei sobi sinna, ega sul juhuslikult neid pakkuda pole?
teine variant oleks keevitada kokku midagi.
praegu on nii, et kõik näpp mahub vaevalt läbi koopa ja ratta & stabika kondid üldse lahti niikaua, kuni midagi sobivat sinna saab.
ees on keerata jms ok aga tagant vedrutab iga väikese konaruse peale vastu koobast,
proovib neid koopaid lõikuda varsti natuke seestpoolt, et rattale ruumi teha. rullimine+tagant kõrgeks
nagu dragsteril peaks pidama küll :D
tahaks kangesti võtta tiiva alt kinni ja lihtsalt jõuga ta väljapoole tirida :evil:
kui enne oli slow, siis nüüd on ka low :)
captjones1
Re: madaldus
velg on 8"
rehv on 225/45/r17
aga kontide kohta oskad midagi öelda?
teisi rehve uurin juba
captjones1
Re: madaldus
võib lukku panna/ära kustutada. sain korda oma asjad :mrgreen:
