E36le trummel piduri asemel ketas.
Postitatud: 20.04.2011 14:04 37
Postitas Mati.M91
Autoks siis 318 93a.
Kas sellisele oleks võimalik panna taha trummel pidurite asemel ketaspidurid?
Re: E36le trummel piduri asemel ketas.
Postitatud: 20.04.2011 14:28 01
Postitas Pavel_V
Saab trummel piduri asemel ketas panna küll!
Kuna trummel ja ketas piduritel on süsteem veidi erinev.
Siis sulle vaja: õõtshoovad, klotsid, supportid, käsipiduritrossid, pidurikettad, käsipidurisüsteemid (mis ketaspiduri ketta trumli sees)
Postitatud: 20.04.2011 14:58 01
Postitas Mati.M91
mm okey
kas see üritus oleks siis pm selline siis, et jupid ära osta ja külge krudida või tuleb seal midagi korralikult ümber kah ehitada?
kas keegi on muidu sellise ürituse läbi kah teinud?
Postitatud: 21.04.2011 00:19 00
Postitas HeavyCuda
Mina olen
Ümber ei tule midagi ehitada, tuleb lihtsalt kõik eelpool mainitud asjad ära vahetada ja kõik
Paar pidurivooliku juppi tuleb ka asendada. Kindel tuleb muidugi selles olla, et õõtsad r4 mootoriga isendilt, sest r6`el see koht kuhu pooltelg sisse läheb peaks olema teistsugune. Muidugi enne kui midagi ostad tee ikka kindlaks et kõik jupid korralikud ja terved, juhul kui kasutatud juppe kasutad. Kui küsimusi siis PS.
Postitatud: 21.04.2011 21:56 58
Postitas Mati.M91
tänud teile kõigile!!
Postitatud: 22.04.2011 10:34 32
Postitas Chris_P
Kas e36 Compactiga on sama lihtne?
Postitatud: 22.04.2011 21:03 25
Postitas HeavyCuda
LilengineBmw kirjutas:Kas e36 Compactiga on sama lihtne?
Vist mitte päris nii kerge, selles suhtes et kindel mats sobivuselt on teine compact, millelt neid asju alt kruvida
Compactil veits teistsugune sild taga, kui teistel e36`tel, peaks olema suht sarnane e30`e omaga, kui ei eksi. Otsi lihtsalt varuosadeks olev compact millel taga kettad ja edasi juba päris lihtne
Postitatud: 17.10.2015 00:00 35
Postitas kubilius
Oleks ka küsimus, kas vajaminevad e36 universaali tükid sedaanile ka külge istuvad, et trumli asemele ketas saada?
Postitatud: 18.10.2015 15:41 42
Postitas HeavyCuda
e36 sedaanil, cabriol, universaalil ja kupeel on sillad samad, Ainult compactil teistsugune tagasild.
Postitatud: 18.10.2015 23:15 30
Postitas kubilius
Tänan.
