BMW E36 325 suri sõites välja.
Mure siis selline ,sõitsin ca 5-6 kilomeetrit ja järsku mootor seiskus , enne seda sõitis ja käivitus normaalselt ,pärast väljasuremist enam käima pole saanud , ja kui süüte sisse keeran siis pumba häält ma ka ei kuule ,proovisin et otse peale andes pump töötab ja puhub pensusurveks 6,0 bar.Avastasin et ka sädet pole , milles võib asi olla ?
Re: BMW E36 325 suri sõites välja.
vaata pumbale jooksev pistik üle-- mul oli see saba andnud
kui eest kaitsmekarbist relee kokku lükata siis pump töötab , pisitk ka vaadatud ja korras
benasurveks 6.0bari kuskohast mõõdetuna? - bensiin ikka mootorisse jõuab? kui jah siis hakka alles sädet uurima. Muidugi soovitan kõik pistikuotsad mis mootori küljes on läbi loksutada. Mõni andur vb veidike lahti.
mõõdetud pumba pealt , kuna arvasin et andis saba ja bents mootorisse jõuab prooovitud
Kui sädet ka ei ole, siis tasuks väntvõlli asendiandur üle kontrollida.
palgapäeval asendan selle siis paistab:D
audi 100-l oli mul täpselt sama vdo pump ja puhus 6.0 bari ,ja kui saba andis siis puhus 4.0 ja öeldi et survet vähe
