Nüüd on üks mure,päris suur mure veel.
nimelt siis selline et ei põle salongis tuled ega ka parktuled ja tagumised päevatuled,numbrituled ka.
täielik müstika,ei saa aru miks,vaatasin kaitsmed on kõik terved.
Ühte tagumisse tulle oli kogunenud vett vist vihmaga.
Ülehomme vaja ülevaatusele minna ka pühapäevast üv läbi hetkel
Mis võib olla viga,kui lühis oleks siis peaks ju olema kaitse ka läbi??
E36 tuled ei põle
E36 tuled ei põle
BMW E36 316i 91´-->BMW E36 320i-->BMW E39 528i 97´-->Volvo S80 D5 06´--> MB C320CDI 4MATIC 08´-->Lexus IS250 06´--> Lexus is250 08´-> Lexus IS250 10` --> Lexus Gs250 12´
Re: E36 tuled ei põle
Mul oli kunagi sama teema.
Numbrituli oli lühises ja peksis kaitset läbi.
Oli vist pagasniku juhe katki.
Vaata kaitset hoolega, ei tea kunagi, kust ta läbi põleb. vahest peale vaadates aru ei saagi.
võimalik,kuna üks numbrituli kustus ära siis kui luuk lahti oli ja siis põlesid mõlemad kui luuk kinni oli.
Luugi juhtmed puru. Parempoolsed gabariidid (tuled) ei põle ka, kui kaitse läbi. Kontrolli nr : 37 kaitse üle
Niisiis uurisin järgi milles asi on.
Selgus et oligi luuki minevas juhtme pundis üks juhe katki ja kolm veel minemas.
Sa see ära parandatud,ilusti kokku joodetud ja isoleeritud.
Ja oligi nr 37 ja veel kas 34 vms läbi põlenud.Esmapilgul ei olnud üldse aru saada et läbi põlenud oleks olnud.
Sellega sai lahendatud numbritulede , tagumiste tulede ja salongi valgustuse probleem.
Kuid Kellaploki ja armatuuris tuled ei põle siiski.
Võis äkki kellaplokis pirni läbi lüüa?Aga samas ei usu sest see tähendaks siis seda et lõi kõik läbi ka armatuuris.
Edit: Armatuuris tuled põlevad,kuid aga ei põle spidomeetri ja kütte näidiku valgustus, tahoka ja tempi oma töötab
Siis ilmselt ikka mõned pirnid läbi.
Aga tahtsin hoopis mainida, et kui tagumine tuli vett täis jookseb, siis võib seal kaudu niriseda ka tagavararatta koopasse. Tõsta ehk varuratas välja ning vaata üle.
